AlexInt
Состав аппарата.
Марка и модель - ERISSON 32LEC2500
Шасси JUC7.820.00117550
Тuner: CH DMI21-C816RH
После подачи 220в питания, горит красный индикатор. После включения загорается синий, телевизор пытается включится, не включая подсветки, сам выключается и включается с циклом около 10-15 сек.
Напряжение на вход БП 12v DP301 Стабильное.
Напряжение подсветки не стабильное и меняется плавно от +32в до 62в. - видео - https://youtu.be/397BonvWCXQ
Явно слышно изменение частоты работы БП в моменты включения.
Схема -
32LEC2500.pdf 376.17 КБ Скачано: 2268 раз(а)
Tipelo
| А ремонтировать не пробовали? |
REKKA
| Tipelo,нельзя ему AlexInt, ремонтировать аппарат Он может только тыкать прибором бес толку А искать дефект он не может |
Tipelo
| Ну как говорят,чирик даром не вылезет! Где замеры майа? Расклад,чего делал,или в деталь ткнуть? Мозги иногда надо включать,правила есть тему оформить. |
Alex N.
| AlexInt, проблема в отсутствии подсветки или изображения тоже нет при попытках запуска? Где замеры остальных напряжений (по схеме их там еще много)? |
AlexInt
| Alex N. писал: | | AlexInt, проблема в отсутствии подсветки или изображения тоже нет при попытках запуска? Где замеры остальных напряжений (по схеме их там еще много)? |
Проблема как в отсутствии подсветки, так и в отсутствии изображения.
Постоянный перезапуск.
по схеме от БП там только 12 в.
Остальное +3.3 идут от стабилизаторов - в норме.
напряжение от бп 12 стабильное.
Завтра будет попытка прошить микросхему памяти.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 23:40
| Tipelo писал: | | Ну как говорят,чирик даром не вылезет! Где замеры майа? Расклад,чего делал,или в деталь ткнуть? Мозги иногда надо включать,правила есть тему оформить. |
Наверное перед тем как писать, я уже проверил, что мог в питании подсветки.  |
REKKA
| AlexInt,-Остальное +3.3 идут от стабилизаторов - в норме. -Это что одно напряжение в аппарате? Где, все замеры? отдай аппарат мастеру Ты, его добьешь -Завтра будет попытка прошить микросхему памяти. - мозги себе прошей |
AlexInt
| REKKA писал: | | AlexInt,-Остальное +3.3 идут от стабилизаторов - в норме. -Это что одно напряжение в аппарате? Где, все замеры? отдай аппарат мастеру Ты, его добьешь -Завтра будет попытка прошить микросхему памяти. - мозги себе прошей |
Для таких как ты в начале темы схема! Специалист хренов |
Alex N.
| AlexInt, как раз по схеме напряжений там много: +1 В, +5 В, +1,5 В и три разных источника +3,3 В. |
Евгений373
| AlexInt, откинь шлейф LVDS от панели. |
AlexInt
| Alex N. писал: | | AlexInt, как раз по схеме напряжений там много: +1 В, +5 В, +1,5 В и три разных источника +3,3 В. |
Теперь опишу подробнее. напряжения эти я проверял.
DP301 - 12.3v
U801 - 5.2-5.3v ; измерения - 5,17v
U802 - 1v ; измерения - 1,067v
U803 - 1.5v ; измерения - 1,57v
U804 - 3.3v ; измерения - 3,28v
U805 - 3.3v ; измерения - 3,3v
U806 - 3.3v ; измерения - 3,28v
ДОБАВЛЕНО 05/09/2017 13:43
| Евгений373 писал: | | AlexInt, откинь шлейф LVDS от панели. |
Изменений не происходит.
отключил шлейф панели - без изменений
Отключил питание подсветки - без изменений
в любой другой последовательности так же
все как на видео в шапке темы -
и хочу добавить. если включить с кнопки вкл. То выключить с нее не выходит. реакции ноль |
Alex N.
| Ну при таких вводных, я бы смотрел в сторону прошивки и ЦП. |
AlexInt
| Alex N. писал: | | Ну при таких вводных, я бы смотрел в сторону прошивки и ЦП. |
Сегодня купил программатор CH341A, прошил spi GD25Q64/
Плата заработала. включился. перезагрузок нет.
Следующий выявленный дефект сдохла подсветка.
От ремонта LG 32LN540V остались светодиоды, они похожи на те что в
ERISSON. ушел паять подсветку. |
Евгений373
И прошивка слетела и подсветка легла, прям мистика какат Не иначе кто-то помог раннее... |
AlexInt
| Евгений373 писал: | И прошивка слетела и подсветка легла, прям мистика какат Не иначе кто-то помог раннее... |
История умалчивает, светодиоды перепаял удачно.
Заменил 6+6+1 (в тв 3 линейки по 6 светодиодов) |
kolhegen
| не забудь ток уменьшить на светодиоды |
