LG WD-F069BD2S нужно запустить
vt1980
Сообщение #1 От 09/05/2021 07:44 цитата
Есть блок управления и блок индикации от LG WD-F069BD2S
Подключил 220, дежурное напряжение появилось (светодиод горит, 5в на разъёмах есть)
Но блок индикации не светится, не подаётся на него напряжение для питания светодиодов.
Блоки стопроцентно исправны. В каком то режиме ожидания находится.
Как его перевести в рабочий режим?
Машинки нет. Нужно запустить на столе.
Очень не хочется весь этот холодец сковыривать, чтоб понять где перемычки кинуть.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 09/05/2021 14:49 цитата
Ну..., если действительно -
vt1980 писал:
...Блоки стопроцентно исправны..
И сеть подана правильно, то что бы -
vt1980 писал:
....перевести в рабочий режим
Нужно нажать кнопочку включения. голливудская улыбка
PS Но только если они 100% исправны, зачем их на столе включать?
Сообщение #3 От 09/05/2021 19:55 цитата
vt1980, заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
vt1980
Сообщение #4 От 09/05/2021 20:48 цитата
Александр Михалыч писал:
Я конечно ценю юмор. Но не на столько.
Все кнопки на панели управления, обрабатываются через в строенный в неё микроконтроллер.
И передаются по последовательному интерфейсу.
А на контроллер питание не подаётся. То есть те кнопочки которые есть, жать бесполезно.
http://monitor.espec.ws/files/fjp9pigg2x1_857.jpg
Есть вообще особенности запуска блоков управления на стиралках LG ?
При отсутствии подключенной периферии, должна включатся индикация?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 21:53
xarl писал:
А что с моим профилем не так ?
Все обязательные поля заполнены. Емейл указан.
vt1980
Сообщение #5 От 09/05/2021 23:48 цитата
PS: помощь форума просто неоценима.
Один пошутил, не разобравшись в сути вопроса.
Второй не разобравшись закинул тему на задворки форума.
ALEGA
Сообщение #6 От 09/05/2021 23:50 цитата
Скачайте инструкцию по СМА. Она кажись с монетоприемником. И без него она не включится. Проще все запускать на машинке. Все равно блок управления без периферии до конца не проверите. Город в профиле пропишите - землякам больше помогают, так как стремятся к сотрудничеству . И никто с вами не шутил , вы сами прочитайте свой вопрос и попробуйте дать на него ответ, у вас блок, у вас машинка, у вас показания мультиметра, а у нас только название СМА.
vt1980
Сообщение #7 От 10/05/2021 01:54 цитата
ALEGA писал:
Это естественно первым делом сделано. Прочитано и изучено. Мне и не нужно полноценного запуска.
Но индикация об ошибке то должна быть. А плата не выходит из стендбая.
ALEGA писал:
И никто с вами не шутил , вы сами прочитайте свой вопрос и попробуйте дать на него ответ, у вас блок у вас машинка у вас показания мультиметра, а у нас только название СМА.
Машинки у меня нет, она за 1000км от меня.
Вопрос я постарался сформулировать максимально сжато, чтоб не расписывать здесь историю в трёх томах.
Собственно вопрос был простой.
Должна ли "стандартная" плата управления LG, запустится без доп оборудования, хотя-бы показать ошибку ?
(подать 220 и "нажать кнопочку включения"(как тут написали ) и увидеть световую индикацию)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 10/05/2021 10:29 цитата
vt1980, во первых.
PS: помощь форума просто неоценима....
А сами то..., - за более чем 13 лет регистрации здесь, - хоть кому то помогли? грубость
Один пошутил, не разобравшись в сути вопроса.....
Я не пошутил, как спросили, так и ответил. голливудская улыбка
(подать 220 и "нажать кнопочку включения"(как тут написали ) и увидеть световую индикацию)..
СТАНДАРТНАЯ (то есть бытовая), без обвязки, при подаче питания покажет ошибку, а некоторые, покажут даже не нажимая кнопочку включения. подмигивание
PS И кстати, совет с инструкцией, (а точнее ищите сервис мануал), очень даже дельный. подмигивание Но это уже другая история. недовольство, огорчение
vt1980
Сообщение #9 От 10/05/2021 18:38 цитата
Помог.
На форум захожу редко. Потому что бытовуха не основной мой вид деятельности.
На других форумах других тематик, много помогал.
Разговоры "я помог ты не помог" считаю гнилыми. Кто может и хочет тот помогает.
СТАНДАРТНАЯ (то есть бытовая), без обвязки, при подаче питания покажет ошибку, а некоторые, покажут даже не нажимая кнопочку включения. подмигивание .
Искреннее Спасибо! Собственно это и хотел услышать. Значит малой кровью вопрос не решится.
Найти силовые ключи дело не хитрое. Но очень не хотел сковыривать компаунд и нарушать целостность блока.
Всё что можно было найти в открытом доступе я нашёл и прочитал. Это история не одного дня.
Ответ "ищи мануал" сродни ответу "сходи к зубному" когда человек жалуется на зубную боль.
Это и так все знают. Такие ответы от бессилия помочь.
