Levontay
Я предполагаю - что защита у меня организована у меня следующим образом:
защита ИП;
защита строчной развертки
защита схемы коррекции "EAST-WEST";
защита кадровой развертки;
программная защита.
Блок питания проверяет себя сам, программная защита, надо понимать - проверяет микроконтроллер по питанию и "внутри себя", мне остаётся влияющее на "Стэндбай", а именно:
STANDBY:
"BCL_Protn", A2-A7-20, надо понимать - защита строчной развертки - на 16-ю ножку микроконтроллера.
"VD" - "V_Guard", А3-А7-31, - кадровой развёртки, который через ключ 7609 переходит на "VD", А7-29 - "47"-ножка микроконтроллера.
Ещё:
EW-PROT (EWDRIVE) - схемы коррекции
XRAY_Protr
А2-А4-81
- идёт на видео-проц (из ниоткуда), на "стэндбай" не влияет.
У меня представлен сигналом "ABLInfo" (А2-А4-62), сам на плате отсутствует.
Я плохо понимаю - но он, так-же, имеет связь с "BCL_Protn".
- Прошу подтвердить.
По замерам у меня на 37-47 постоянная единица - а на 16 - обнуляется в такт светодиоду - чтобы это значило? |
Fanttom
REKKA
| дыбильная эта схема: как только что-то с кинескопом, (села пушка или еще что) так выключается весь телевизор И обойти эту схему нельзя (убьешь проц) и оставить все как есть тоже |
Fanttom
| REKKA писал: | | дыбильная эта схема: как только что-то с кинескопом, (села пушка или еще что) так выключается весь телевизор И обойти эту схему нельзя (убьешь проц) и оставить все как есть тоже |
Ну раз ему сложно увеличить накал,пусть меняет весь кинескоп. |
REKKA
| не получается там это делать . Тема когда-то была создана Но так и не решена Все упиралась прошивкой снять эту защиту |
Levontay
| REKKA писал: | | Тема когда-то была создана Но так и не решена Все упиралась прошивкой снять эту защиту |
- вот б-ть... |
