LARS68
помогите пожалуйста разобраться .есть стиральная indesit w105txex проблема в модуле Aristone FE питание 12в показывает 17в менял улн2003 входные конденсаторы в норме питание 5в есть везде\на конденсаторе 620 ом .Проблема нет питания тэна с 42ноги на uln, \тэн в норме не пробивает на корпус реле тэна в норме\С пресостата сигнал приходит .Изначально выгорел контакт на реле тена Можно ли заменить процессор HD6433642B52P 1.32 НА HD6433642RB95P 2.22 читал что если повышая версию то должно работать И можно ли перепрошить процессор HD6433642B52P 1.32 .А также какая прошивка для W105TXEX .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
| imgonline-com-ua-Resize-DdOqLLYpr0F.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
233.73 КБ |
| Просмотрено: |
211 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-0xdVD5D4z0gk8.jpg 30.63 КБ Скачано: 215 раз(а)
0-02-05-1ff48e6e73302157b58bbc015305a2b566741d71de9ec5914842a516bf6e7702_248793a86796af.jpg 47.87 КБ Скачано: 208 раз(а)
aleks.mars
| Не сказано про датчик температуры , он как поживает. |
LARS68
| датчик 18 ком при нагревании принудительно меняет сопротивление |
eskander
LARS68, Чего ты до проца докапался? УЛНку почему менял, была битая?
Прошивку давай сюда, поглядим!
Заполни профиль!!! Иначе помощи НЕ будет! |
aleks.mars
| Процессоры масочные ни чего там не прошьёш. По распиновке одинаковые , но как поведёт себя кофигурация не знаю , не эксперементировал. Контакты на реле подгорели силовые или катушки? ULN2003A поменял потамучто все меняют? Как стиралка себя ведёт:выскакивает ошибка, останавливается,бесконечная стирка, или выполняет программу до конца? eskander прав , проц мало вероятен. |
Мелиор
| LARS68, заполни профиль и тему оформи согласно правилам |
LARS68
| Профиль заполнил а как тему оформить не знаю вроде написал в категорию стиральные...Улн менял потому что было подозрение что ключ 1-16 который питает катушку реле тэна пробило потом выяснил что не приходит сигнал с 42 ноги проца.улн рабочая давал 5 в на 1 контакт реле щелкает а с проца не идет с пресостата приходит на 39.НЕТ СИГНАЛА С 42 ПОЧЕМУ.Еще машина набирает воду потом начинает стирать в обе стороны а тэн не включается.Прошивали два раза первый сказали что была битая правда не уверен какие прошивки ставили я не прсутствовал прошивку дать не могу нечем считать.Ели можете помогите с прошивкой фото машины вверху пожалуйста |
partner911
| LARS68, код прошивки 28234030110. В каком городе находишься? |
aleks.mars
LARS68
eskander
LARS68, Похоже ты ответы НЕ читаешь???
СЛЕЙ СВОЮ ПРОШИВКУ И ВЫЛОЖИ СЮДА НА ОБЗОР!!! |
aleks.mars
| Считать он не может и ошибки не узнаем. |
eskander
