LED Samsung UE43MU6100U Мертвый.
yuriydh
Сообщение #1 От 16/08/2024 14:01 цитата
ain: BN41-02568B BN94-12431F
БП: BN44-00807F
Панель CY-GM043HGAV1V
Spi st-by 25q40 (ic1604)
Spi 25q80 (ic1603)
Eeprom 24c512 (ic801)
Приветствую!
Умер после выключения 220. Ни на что не реагирует. Глаз не горит.
Подсветка без Майна есть. На 25q40 питания есть. 25q40 Дамп в начале пустой.
Подскажите, чем дамп редактировать, откуда шапку в него взять?
Программатор 341.
  Orig Damps.zip  104.56 КБ  Скачано: 119 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 16/08/2024 14:46 цитата
yuriydh, профиль заполните, тогда можно будет и разговоры разговаривать
yuriydh
Сообщение #3 От 16/08/2024 15:19 цитата
Заполнил
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 17/08/2024 00:12 цитата
Delete : no answer
yuriydh
Сообщение #5 От 20/08/2024 08:36 цитата
Ну вот...
Добрался до компа, а файлик потерли уже.. (((
Не скачал.
yuriydh
Сообщение #6 От 20/08/2024 13:44 цитата
Если не сложно, выложите пожалуйста. Сегодня отпишусь о результате.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 20/08/2024 20:48 цитата
yuriydh, там много ньюансов, вам не хватит компетенций.
yuriydh
Сообщение #8 От 20/08/2024 21:21 цитата
Вероятно Вы правы, но я привык читать, изучать и пробовать.
Если не сложно, ткните в линк, маны покурю.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 20/08/2024 23:05 цитата
Пробуй. Обычно после бубнов с электросетью достаточно этой. Шить в родную,, статус-регистры не трогать. Если в новую, то индикатор засветится, но ТВ не включится, пока не установишь нужные статусы.
  25Q40_fix.zip  69.3 КБ  Скачано: 132 раз(а)
yuriydh
Сообщение #10 От 20/08/2024 23:38 цитата
Благодарю.
Отпишусь.
yuriydh
Сообщение #11 От 21/08/2024 13:39 цитата
Не запустился. Глаз не горит. Начало стерлось.
Попробую вечером подкинуть вместо нее W25X40CL. По даташиту подходит.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 21/08/2024 15:52 цитата
Не торопься, раз трëт начало значит шапка не той версии. Вечером дам правильную версию. Регистры выставить сам смогëшь? Блин, скачать твою прошивку не могу. Читай личку.
yuriydh
Сообщение #13 От 21/08/2024 17:49 цитата
Спс. Отправил.
Регистры выставить не смогу. Где про это почитать?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 21/08/2024 21:23 цитата
Пробуй, шапка была правильная, но дополнительно затёр область еепром, иногда это имеет значение. Ели не получится, то отнеси в ремонт. Разжёвывать про регистры никто не будет, тут не песочница.
  1.rar  59.06 КБ  Скачано: 116 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 22/08/2024 02:34 цитата
Моя прошивка правильная, восстановленная из выложенной битой..
Вот примерь, если сможешь:
SPI Flash Status : FC
Binary : "11111100".
dar112
Сообщение #16 От 22/08/2024 12:59 цитата
yuriydh в лс
yuriydh
Сообщение #17 От 23/08/2024 16:14 цитата
Что то я делаю не так, или программатор не работает. Не записываются регистры. Мог я с ними намудрить?
Программатор CH341AP черный переделанный.
Телек без Spi st-by глазом горит и включается/выключается с пульта, изображения нет.
  AsProgrammer_wB6s6Uexwt.gif  131.94 КБ  Скачано: 180 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 От 23/08/2024 19:57 цитата
yuriydh, в вашем случае, рекомендую купить прошитую память и не парить себе мозг. А лучше сдать ТВ в ремонт.
yuriydh
Сообщение #19 От 29/09/2024 12:11 цитата
Купил мать на Озоне. Рабочая.
Снял дампы. С ними тоже старая не заработала.
Донорские дампы:
  BIN_s.zip  117.18 КБ  Скачано: 127 раз(а)
