ССВ123
Indezit WIL82X, выгорела плата модуля после 380. Варисторы, часть дорожек у разъёма J4. Восстановили элементы, запустили питание модуля 5 и 12в, выдаёт ошибку (мигает индикатор включения и соседний отжима), и включается помпа. Если снять всю периферию и подать 220 питания, то через 10 - 12 секунд включается реле помпы. Симистор двигателя меняли, симистор УБЛ меняли (тоже выгорел), ULN2003 меняли, резистор 561 (Q9) выгорел - поменяли.
При этом всём, программы выполняются и работают без сбоев если успеть в течении 10 секунд нажать на старт, тогда ошибку не выдаёт. |
sashko65
Ну так в чем проблема, успевай нажать за 10 сек, ты ж не медитировать пришел а стирать...за 10 сек ого сколько можно сделать.  |
ССВ123
А клиенту, что сказать?
После выполнения программ опять выдаёт ошибку и включается помпа. Клиент ушёл, а помпа будет работать? УБЛ её не отключит, помпа после ошибки работает от реле. |
sashko65
Клиенту скажешь чтоб искал МАСТЕРА, и все.  |
ССВ123
| Вы мастер, вот и подскажите. |
Иван Василич
ССВ123, профиль заполняем. Подскажу мастера в вашем регионе.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 10:02
ССВ123, Еще не на всех форумах побывал? Халявы здесь -не будет |
ССВ123
| А просто подсказать, научить, учителя не могут? |
Иван Василич
ССВ123, Иваново? Это точно?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 10:04
| ССВ123 писал: | | А просто подсказать, научить, учителя не могут? | Нет. |
ССВ123
| Иваново, никаких секретов нет. Только на мастера у клиента денежек нет. Помогаю чем могу сам, своими силами. По поводу перенаправлений не пишите, очень прошу. Я обратился за помощью именно к мастерам, а не к дилетантам и болтунам. |
Иван Василич
| ССВ123 писал: | | Иваново, никаких секретов нет. Только на мастера у клиента денежек нет. Помогаю чем могу сам, своими силами. По поводу перенаправлений не пишите, очень прошу. Я обратился за помощью именно к мастерам, а не к дилетантам и болтунам. |
Ну если я дилетант,то................
Нет денег стираем так.
ССВ123
| Я сказал не к дилетантам.... обидеть и мыслей не было, просто много воды, а совета нет. Простите. |
Иван Василич
| ССВ123, купите новый модуль. Ево 2 не так дорог,если денег на мастера жалко. |
ССВ123
EVO 2 стоит 4250 + 500 прошивка...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 09:09
Никакой халявы мы не ищем. Каждый живёт по своим средствам. Помощь ищем везде где могут подсказать (по поводу форумов).
Если человек заболел, он идёт в больницу, где говорят - это стоит столько, а денег у него нет. Идёт дальше, а потом умирает, если все будут так относится и говорить - халявы захотели? |
WIK77
| хмм...цена конечно интересная...В Вичуге есть мастер-можешь к нему обратиться... |
ССВ123
А направление поиска неисправности можно подсказать? Все силовые элементы платы проверены. Может, что то с процессором или его окружением?
До Вичуги нам не добраться, а вызов и ремонт равносилен новой плате с прошивкой... |
Иван Василич
ССВ123, личка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2016 12:08
| ССВ123 писал: | EVO 2 стоит 4250 + 500 прошивка...
Полная чушь,потому как страховые взносы и т.д. Имеете право на бесплатное лечение. Каким боком это относиться к форуму?
Вы батенька пытаетесь у кого-то отнять кусок хлеба.И ни как иначе. |
шайтан
Виртуоз болгарки
ССВ123, не дави из нас слезу - здесь не подают и курсов по ремонту нет.
Тема в мусор. |
