текст
товарисчи тут не очень идут на контакт, поможем другим!
если удалят, значит это всё на что они способны.
Итак, разобрать керамический нагреватель BORK CH BRE 1520SI не просто, а очень просто.
надо спец отвертку ! см.фото
1) октручиваем 8 шурупов на задней стенке (два последних таятся под накладкой в верхней ручке)
2) снимаем резиновые заглушки-амортизаторы на постаменте
3) выкручиваем 4 винта под ними
4) снимаем нижнюю крышку
5) откручиваем два больших винта, ограничивающие поворот нагревателя вокруг своей оси
6) выкручиваем три винта из низа задней крышки
7) опаньки. вы получили, что хотели.
прим. фото идут в обратном разборке порядке
| IMG_20151011_220344-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
243.43 КБ |
| Просмотрено: |
406 раз(а) |
| IMG_20151011_220452-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
220.85 КБ |
| Просмотрено: |
420 раз(а) |
| IMG_20151011_220815-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
235.67 КБ |
| Просмотрено: |
394 раз(а) |
| IMG_20151011_220948-.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
266.4 КБ |
| Просмотрено: |
511 раз(а) |
shov244
| текст писал: |
Итак, разобрать керамический нагреватель BORK CH BRE 1520SI не просто, а очень просто. |
Маладэц ! Дажэ для школника эта нэ проблэма . |
текст
так что же из этого делать тайну %)
куда меня тут уже не послали. Завтра прозвоню, где заканчивается питание . Думаю ещё потрудится на благо Родины так сказать  |
shov244
| текст писал: | | так что же из этого делать тайну |
Да нет тут ни какой тайны , у всех получается на автомате - сделал и забыл ... а те кто вскрыть не могут и просят помощи , то им там делать нех . Как то так !  |
flexent
| А можно ли раздобыть схему BORK CH BRE 1520SI ? |
baturintsev
благодарю за инструкцию  |
varyagTEMP
