Ремонт бп dyp 42w2
ieatmycandy
Сообщение #1 От 06/05/2020 14:09 цитата
Добрый день! прошу сразу не ругаться на меня, новичок в этом деле) делаю для себя.
Samsung PS-42C91HR
блок питания DYP-42W2
Нет дежурного напряжения.
Viper 22а менял, стабилитроны и диоды целые.
Грешу на диодный мост bp801s по замерам не пробит и не в обрыве, но есть одна странность, при замере 1-3 ноги dc +/- не суммирует падения напряжение на переходе показывает 461(точный замер). Заказал новый, жду доставки. Подскажите пожалуйста, может я не правильно диагностировал, вообще какие напряжения должны быть с него? На конденсаторах нет искомых +/- 270-300v.
За ранее спасибо!
  samsung_power_board_circuit_bn44-00159a_175.pdf  1.58 МБ  Скачано: 1217 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 06/05/2020 14:27 цитата
Плазма, новичок в этом деле... Хм. Смело.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 06/05/2020 14:35 цитата
Да там походу всего-то БП stby поднять. Другой вопрос, что для ТС это сложно, даже мост проверить. улыбка
ieatmycandy
Сообщение #4 От 06/05/2020 15:08 цитата
bumbox1974 писал:
Решил не искать легких путей) можно конечно в ремонт сдать, но так не интересно)
ДОБАВЛЕНО 06/05/2020 15:09
iv-9 писал:
Немного Вас не понял, то есть это очень сложно и скорее всего своими силами мне его не оживить(
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 06/05/2020 15:33 цитата
Это не для мастера сложно, а для Вас (ТС). Мастеру разобраться в БП дежурки труда не составит. улыбка
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 06/05/2020 15:34 цитата
Вам написать как и какими способами можно проверить диодный мост?
Не уловил в чем неадекватность диодного моста bp801s. Судя по схеме он совсем не на дежурку завязан и дает опорное напряжение на сетевую банку.
5V дежурки вырабатывает трансформатор TB801S. Предохранитель FB801S цел?
Там простейшая цепь. Трансформатор, диод и конденсатор (грубо).
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 06/05/2020 15:44 цитата
Тем более, что мост вообще к др не относится. улыбка Схема же перед глазами, проследите как запитывается первичка др.
ieatmycandy
Сообщение #8 От 07/05/2020 11:14 цитата
bumbox1974 писал:
Диодный мост я знаю как проверить. Есть сомнение что он не корректно работает. Вроде по схеме, диодный мост идёт перед пфц, и с пфц идет питание на дежурку.
ieatmycandy
Сообщение #9 От 08/05/2020 03:09 цитата
iv-9 писал:
Добрый день, нашёл почему нет 5 вольт на дежурке все виной реле. Бросил тонкую перемычку 5v появилось, 300v на конденсаторе тоже. Но появился вопрос на сколько это все правильно. Судя по схеме там два НР реле, и при подаче vcc_s и vcc_p они замыкаются. Но одно реле RL 801s постоянно замкнуто даже без напряжения. По схеме так и не понял как формируется vcc_p, получается реле на 12 вольт и где то до запуска блока должно формироваться dc 12 вольт. помогите пожалуйста решить задачу)
  BC62B5BC-2C6E-492B-ACCF-2888BFC83999.jpeg  95.42 КБ  Скачано: 806 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 08/05/2020 04:17 цитата
Какое реле, какая перемычка? недовольство, огорчение
БП др изначально запитывается без всяких реле. На плюс CB801 через термистор с отрицательным ТК NT801S, диоды DB801-DB802, пр-ль FB801S. На минус через отрицательную половину моста BP801S и резисторы RP805-RP806. При включении ТВ в рабочий режим термистор NT801S дополнительно шунтируется контактами реле RL801S для возросшего тока потребления. При этом данное реле срабатывает только при условии, что нормально сработало реле RL802S и нормально заработал PFC. Уже после запуска PFC запитка первички БП др идет напряжением PFC_out через диод DB803. Диоды DB801-DB802 при этом запираются.
Но изначально для запуска и работы конкретно БП др в дежурном режиме оба реле не используются.
Куда еще разжевать?
Проверь диоды DB801-DB802 на обрыв, 1N4007 этим страдают.
ieatmycandy
Сообщение #11 От 11/05/2020 00:50 цитата
iv-9 писал:
Куда еще разжевать?
Добрый день! Большое спасибо Вам за помощь! Виной был не пропаянный диод db802. Телек успешно заработал. Правда когда я измерял напряжения моя кривая рука слетела и коротнула два диода😀. Дефектовал сгоревшие элементы, заменил, в итоге все работает. Ещё раз большое Вам спасибо за помощь!!!
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 11/05/2020 01:29 цитата
Непропаянных 1N400x практически не встречал, а вот с плавающими обрывами кристалла - часто. Только замена, никаких пропаек.
Avgan
Сообщение #13 От 15/04/2025 14:06 цитата
Доброго дня подскажите пожалуйста при включение в розетку не одно из реле не щёлкает,были вздутые кондеры,заменил диоды прозвонил! Так понимаю реле открывает переменый ток на диодный мост основной?я новичок пытаюсь разобраться с этим подскажите где искать? Спасибо за понимания dyp42w2 bn44 00159a
Avgan
Сообщение #14 От 17/04/2025 13:31 цитата
Запустил бп !!! Згорел d603 на майне!!! Изо чего може буте в чем причина? И так понимаю стабилитрон!
1
