olegas71
SONY KD-55XE8505
БП - APDP‑209A1
Материнка - 1‑982‑022‑31
Нет изображения.
Подсветка есть, звук есть , светодиод светит белым, на пульт и кнопки реагирует, прошивку через флешку принимает.
Хорошо что на эту модель есть сервис мануал.
Полностью прошел тест - схему. Все указывает на замену стабилизатора (преобразователя) ddcon.
Это микросхема IC601 маркировка на ней D9B 304 CA4. Поиски в интеренете не присели ни к чему.
Прошу помощь клуба, чем можно заменить.
Фото прилагается.
mboard.jpg 145.47 КБ Скачано: 234 раз(а)
Иван Зенин
| Как пришёл к выводу о её неисправности? На выходе отсутствует напряжение? |
olegas71
| Ну во первых по сервис мануалу. И да, на выходе ничего нет. |
litam
| olegas71 писал: | | Ну во первых по сервис мануалу. |
Круто......
И что же вам поведал сервис мануал? Замеры по пинам микросхемы дайте. |
Некто Никто
olegas71,
- сопротивление относительно корпуса на 4 pin?
- на 2 pin меняется уровень?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2025 12:11
| olegas71 писал: |
может приседал не очень? преобразователь серии BD
если верить мануалу, то на выходе 1V5. Подай с лабораторника.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2025 12:17
что-то типа вот
https://www.chipdip.ru/product0/8005260647 |
olegas71
| litam писал: | | olegas71 писал: | | Ну во первых по сервис мануалу. |
Круто......
service.jpg 53.04 КБ Скачано: 194 раз(а)
litam
| olegas71, Замеры сделайте на микросхеме,- питание, сигнал включения, сопротивление на выходе. |
olegas71
| Некто Никто писал: | olegas71,
| olegas71 писал: |
что-то типа вот
Подал, заколосилось. Есть у меня пару плат старых соньковых, буду выпаивать донора, пока спасиб. |
olegas71
| Поменял. Запустился. Где то пол часа проработал. Изо распалось на цветную мозаику и замерзло. Повторное включение , появилось изо и сразу мозаика. После . Все. Включается дежурка. На пульт не реагирует подсветки нет |
Некто Никто
| olegas71 писал: |
Хорошо что на эту модель есть сервис мануал. |
olegas71
хорошо, что не надо создавать отдельную тему. С материнкой разобрались, замена процессора, отдавал спецу, у меня нет таких навыков.
Но теперь проблемы с подсветкой, я не прошу никаких инструкций. Просто как вспомню разборку, что бы заменить планки.....
Вообщем при запуске подсветка включается, потом после 5 сек работы щелкает реле три раза, подсветка выключается, изо есть, звук есть, на пульт реагирует.
Ошибку светодиодом не мигает.
Bl_on - есть, Bl_error - нет.
Замеры на выходе драйвера, на холостом 150 вольт, при нагрузке (штекера светодиодов подключены) 106 вольт. На плате возле штекера
есть запись 125,3 вольт 0,69 А, но плата также идет и на большие диагонали, потомучто есть доп. контакты на штекере для свет.планок.
Поэтому этой надписи не доверяю . Самих планок судя по интернету 2 , на них надписи 94 Вольта.
Прошу помощи, есть ли способ диагностировать, драйвер или же планки виновны, без разбора . Или же в любом случае придется лезть? |
VOLOCHA
| olegas71 писал: | хорошо, что не надо создавать отдельную тему. С материнкой разобрались, замена процессора, отдавал спецу, у меня нет таких навыков.
Придется... |
olegas71
| Подсветка в порядке, разбирал , снимал, тестил на повышеном токе. Обе планки, целые. Остается драйвер, буду копать |
olegas71
Нет сил больше, помогите, стоят две планки по 51шт 6 вольтовому диоду, каждая планка разбита на три группы по 17 диодов.
как писал выше на плате на выходе стоят параметры 125 вольт. 0,69 А. Соответственно на выходе с платы два общих плюса на планки и 6 минусовых
выходов ( шесть групп) , также как выше описывал, включение в розетку, подсветка заводится , светит около 8 сек. Замеры по всем группам, 89 вольт,
ток 0,02 А. Я принесу завтра тестер другой с работы, по току не верю потому что диоды светят ярко. Потом после 7-8 сек, яркость убирается на 60- 70- процентов, и через секунду щелкает релюшка три раза,
подсветка гаснет, при этом изо есть, звук есть , все работает, ошибок не мигает. Подкинул другой драйвер с донорской платы, ничего неи изменилось, на планки не грешу, так как одинаковые показатели на всех шести группах.
Визуально также идеально выглядят.
Еще , при отключении одной планки, напряжание поднимается до 125 Вольт. Куда копать? |
Captain
| А уровень яркости какой? Где замеры? Скорее всего нет сигнала (в меню задавлена подсветка, или после ремонта майна косяк). |
olegas71
| Captain писал: | | А уровень яркости какой? Где замеры? Скорее всего нет сигнала (в меню задавлена подсветка, или после ремонта майна косяк). |
С утра перед работой измерил.
PWM1_dimmer - 0,85 V
DC_Dimmer - 3V
После 3 щелчков реле, на планках остается 70 вольт, на PWM1_dimmer - 0 |
Captain
Во первых купи осцил. Там не 0.85, а в чистом виде шим сигнал.
ну так отключи PWM1_dimmer от майна и подай на этот ВХОД 3.3В через 1кОм. Отрегулируй в майне настройки (сбросы, прошивки) и вернешь обратно сигнал управления. |
olegas71
| Captain писал: | Во первых купи осцил. Там не 0.85, а в чистом виде шим сигнал.
да спасибо, я так и подумал принудительно подать на PWM1_dimmer, если запустиься буду смотреть сервис меню, что там творится. |
Captain
Интересно, что ты в сервисе увидеть хотел? ИЦ ВЭ СОНИ!  |
olegas71
ну вообщем подал принудительно, зажглась подсветка по номиналу только по 2 каналам, 130ма, 106 вольт, по остальным четырем также 50ма затем уход в защиту.
Менял местами каналы светодиодов. Светодиоды не при чем. Драйвер тоже, так как его менял, надо копать дальше, если бы схему найти, мне как чайнику оно бы помогло. |
