smagluk
Дано
samsung LE26R82B
Питание BN44-00191A
майн BN94-01311B
Телевизор включается и сразу выключается как только появилась выбор источника сигнала. Если источник сигнала подключен ( с компьютера или антенна), то выключается сразу. Без источника подсветка загорается на 3-10 сек .
Питание вроде в норме все 24, 5 и 12воольт. А вот 13 занижено до 11.96.
Конденсаторы не вздувшиеся, но и не проверены. Ослик картинку дает стабильную, пульсаций нет по всем линиям.
замена tl431 (zdtm851 ) и конденсатора (cm856) по 13 вольтам ни к чему не привело.
Куда еще можно новичку заглянуть?
PS До меня какие то извращенцы ремонтировали, поотрывали дорожки на майне и вкорячили обычные кондеры. Клиент клянется , что 18 лет никто телек не открывал ,до меня никому не носил. |
smagluk
| Добавлю, напряжение на СP815 гуляет от 290 до 390 вольт. Обвязку fan7530 проверил , нет ни коротыша, ни обрыва. |
Serge3
| Как именно выключается? Выкл и остается в дежурке или перезагрузка? Проверяй мелкие кондеры в первичке, электолиты, для начала. На сетевом и будет при запуске 390 , а в дежурке 290 или между перезагрузками например. |
Tipelo
| Скорей всего лампы в панели!!! |
smagluk
| Serge3 писал: | | Как именно выключается? Выкл и остается в дежурке или перезагрузка? Проверяй мелкие кондеры в первичке, электолиты, для начала. На сетевом и будет при запуске 390 , а в дежурке 290 или между перезагрузками например. |
Заменил fan7530 , стало напряжение 387 вольт стабильно. Но видимо лазил и коротнул kia278r12 . Так как пропало 12 . Но 13 вольт так и осталось занижено 11,96. Завтра пойду на рынок ,поменяю ее еще.
Не в дежурке, а просто подсветка отключается. Красный огонек не горит. |
Евгений373
| smagluk, KIA278R12=12 вольт. И после коротыша ей савсем не поплохеет, что там у неë по пину энейбл? |
sasha2010
| Если кондёры проверены присоеденяюсь к Tipelo лампы одназначно тем более дежурка не горит значит телек в защите. |
sasha2010
| Добавлю проверь трансы на инверторе бывает обрыв сиптомы теже. Затем найди контролер на плате инвектора и заблокируй защиту и должно заработать. |
smagluk
| Заменил KIA278R12. Напряжение 12 вольт восстановилось. Теперь описываю ситуацию. Как только нажимаю ВКЛ, напряжение где должно быть 13 вольт - 11.96(экран черный), потом , видимо майн прогрузился напряжение возрастает до 12.75 и включается подсветка ( на экране можно даже до меню дойти и по выбирать) . Потом проходит 3-5 секунд и напряжение падает до 11.96 и подсветка выключается. Трансы на инверторе прозвонил, сопротивление у всех одинаковое . 24 вольт постоянно есть. Элементы на блоке питания все холодные, только один радиатор теплый , где как раз стоят все до кучи 12в KIA278R12, диод 854 и cm852 ( mc31167T). |
qazedcwsx
Уточню, чтобы не вникать в написанное...
Телик остаётся включённым, а пропадает только подсветка?
С БП 13 вольт обычно занижено. Не зацикливайтесь на этом - на Майне всё равно DC-DC стоят.
Если только подсветка пропадает (и чтобы не разбирать корыто) - я проверяю оставляя по одному трансу (и соответственно одну лампу). На секунду другую эта пара должна светить. Если какая-то пара не светит - подключаю "эту лампу" к соседнему рабочему трансу (сдвигая чуть инвертор). Ну и соответственно если лампа ОК, то к "этому трансу" подключаю соседнюю рабочую лампу. Таким способом выявляю, что неисправно. Контроль свечения через щели естественно, так как по экрану неудобно.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2026 23:21
На инверторе за 20 лет обычно много непропаев... |
sasha2010
| Совет дельный я ещё писал попробуй снять защиту с инвертора и картина будет ясней. Возможно ещё высыхание панелек куда вставляются лампы по предыдущему совету это можно определить. |
iv-9
| qazedcwsx писал: |
Особенно нулевки страдают. |
smagluk
| qazedcwsx писал: | Уточню, чтобы не вникать в написанное...
Спасибо за дельный совет, проверил все лампы(8 шт) не разбирая, но они все зажигаются  |
litam
| smagluk писал: | | [ подсветка отключается. |
А что с сигналами включения подсветки?-- не пропадают??? |
smagluk
| Дипсик настоятельно рекомендует заменить частотнозадающий конденсатор CM801 3.3 нф в цепи шимки ICM801 MC33067. Я тоже поиском попадал на это обсуждение. Насколько критичен номинал кондера? |
litam
| Трындец, ему про Ивана, а он про болвана.... |
sasha2010
| smagiuk лампы проверил это хорошо но не факт. Я тебе пишу третий раз сними защиту и посмотри что будет а ты не слушаешь не знаешь КАК спроси. Однозначно старение ламп или высыхание панелек. |
smagluk
Клиент оказался "редиской", ему нужно здесь и сейчас, 5 дней много на ремонт. Забрал аппарат . Прошу модераторов тему "снести" или пометить как "не решенную".  |
