Улучшить проток воды при слабом напоре
Levontay
Сообщение #1 От 17/07/2026 22:38 цитата
У меня слабый напор - подача из бака, - машинка плохо наполняется. На предмет улучшения пропускной способности два клапана я объединяю на одно управление - чтобы оба открывались вместе - чтобы пропускная способность была больше. Два электромагнита на один симистор я посадил - работает, запаралелить два симистора не получается, - не включаются (с релюхами было-бы проще). Я убрал на входе в клапана вставку с резиновой прокладкой, которые, как я думаю - служили именно для торможения напора. И что-же делать? - Поставить подключения обратно?.. - не комильфо. Хочется их запаралелить, например - диоды поставить? Чё они блокируют друг-друга - ума не приложу..
pstn
Сообщение #2 От 19/07/2026 07:29 цитата
А зачем вобще трогать эктромагнитные клапана? Есть же насос подкачки с датчиком протока на герконовых контактах и симисторе. И стиральная машина довольно быстро заполняется водой,хоть холодной,а хоть горячей,подогретой предварительно в брйлере.
pstn
Сообщение #3 От 19/07/2026 09:48 цитата
Электромагнитные клапаны вобще не стоит трогать.
pstn
Сообщение #4 От 19/07/2026 10:57 цитата
Как только стиральная машина откроет электромагнитный клапан и начнётся хоть и слабое,но течение воды,так сразу же датчик протока насоса подкачки включит насос и вода станет ускоренно поступать в стиральную машину.
Levontay
Сообщение #5 От 19/07/2026 20:22 цитата
pstn писал:
насос подкачки
В моей - нет.
pstn2
Сообщение #6 От 20/07/2026 16:07 цитата
Насос подкачки вместе с датчиком протока покупается отдельно и устанавливается отдельно от стиральной машины. Его не устанавливает завод внутри корпуса стиральной машины. Его надо покупать дополнительно,если потребуется,и самостоятельно устанавливать,но не внутри корпуса стиральной машины.
Levontay
Сообщение #7 От 24/07/2026 14:04 цитата
pstn2 писал:
Насос подкачки
Где я спрашивал про насос?
Спасибо, не надо мне отвечать.
Люди (кроме): топик-вопрос по прежнему в силе.
pstn2
Сообщение #8 От 24/07/2026 16:36 цитата
А в обход клапанов - неужели будет достаточная подача воды самотёком,ведь и на выходе в бачок для стирального порошка там маленькие трубочки? Вы пробовали,прежде чем затевать такое? Ведь на подаче воды в машину надо ставить ещё и фильтр(который,что естественно,будет тормозить поток воды) и неужели хватит скорости протока самотёком?
Если скорость поступления воды недостаточна,то машина останавливает работу и выдаёт ошибку.
lktr
Сообщение #9 От 24/07/2026 20:40 цитата
Люди такого не делают,а то что Вы хотите сделать - это просто напрасное уродование техники.
