аliеn
And09
Духовой эл.шкаф ARISTON FС 87 Не включается реж.приготовления.
Проверил тены, датчики все рабочее.
При включении срабатывают вентиляторы, то есть включаются( вращаются) и сразу отключаются. Грешу на прошивку которую слил и выложил ниже.
24c02andrey(1).rar 269 Байт Скачано: 161 раз(а)
imgonlineZ.jpg 108.08 КБ Скачано: 227 раз(а)
imgonlineD.jpg 136.69 КБ Скачано: 214 раз(а)
imgonlineA.jpg 56.08 КБ Скачано: 211 раз(а)
shiiv
Коллеги, добрый. Выполняю ремонт духового шкафа ARISTON HO 87 EF.
Плата управления: MERLONI A8 162 000 485 02
Анамноз: беспорядочно щелкал Реле-шками при поступлении питания из розетки.
Первым шагом заменил большие фильтрующие конденсаторы на входе. Беспорядочные щелчки реле прошли.
Теперь не отрабатывает реле K1 (реле подачи напряжения на тэны).
Пока диагностирую дальше. Может кто сталкивался? Что может быть причиной несрабатывания реле? Ошибку духовой шкаф не выдает. Как будто работает исправно, но тэны не греют. |
Sergey18region
xarl, Здравствуйте! Вы ещё смотрите(правите) дамп с духовок Аристон? Могу здесь выложить?
24с02.zip 273 Байт Скачано: 120 раз(а)
Некрасов
У МЕНЯ ТОЖЕ ЭНД ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
ЕСТЬ ФАЙЛ С ПРОШИВКОЙ
ИЛИ КУДА ОТПРАВИТЬ МОЮ ? |
MaximZi
MaximZi
Хм-ммм, а прошивки одинакие у модулей с тремя и двумя реле?
Вот с двумя я продал, а сейчас с тремя делал.
800_two_relay.jpg 66.84 КБ Скачано: 129 раз(а)
MaximZi
| Модуль доехал, его поставили, проверили и говорят, что всё работает штатно. Значит я угадал с прошивкой или они универсальные. |
Pups59
xarl, извините за беспокойство, но не могли бы помочь с прошивкой от ariston ho 87 ef ix
24C02.rar 260 Байт Скачано: 24 раз(а)
