MX-12
dozer
dozer
Сообщение #1 От 25/03/2005 12:20 цитата
тв panasonic tx-25p90t номер шасси ?
по номеру модели схему не могу найти ,а на плате номер шасси не указан
HELP!!!
Lens
Сообщение #2 От 25/03/2005 12:55 цитата
ШАССИ MX-12
SERG 78
Сообщение #3 От 18/08/2006 23:04 цитата
Panasonic TX-29PS72X - НЕТ ЗАПУСКА СТРОЧНОЙ
НАПРЯЖЕНИЯ ВРОДЕ В НОРМЕ. Схемы нет и найти не могу. Экран поту в рабочем режиме. В дежурный режим включается, при переводе в рабочий гаснет светодиод и.....тишина. Проверил СР, вторичку ТДКС. Подскажите
Fedya
Сообщение #4 От 21/08/2006 08:44 цитата
А ТМС целый? Проверь обмотки на обрыв (маленький трансформатор перед выходным транзистором строчника).
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 21/08/2006 09:32 цитата
В похожем случае у меня был неисправен ШИМ.
loony
Сообщение #6 От 22/08/2006 17:48 цитата
Шасси MX-12
SERG 78
Сообщение #7 От 23/08/2006 17:51 цитата
Спасибо Всем!!! Обрыв ТДКС.
Валентинович
Сообщение #8 От 23/08/2006 22:14 цитата
Какой стоит ТДКС?
slava.konakovo
Сообщение #9 От 10/02/2007 22:55 цитата
tv.panasonic tx-29ps70.выгорел Б.П.
panasonic tx-29ps70.shassi mx-12.Похоже калининградской сборки.В блоке питания стояла str-----.Подскажите какая,а то клиент ее потерял.По схеме c5habzz00107,но я ее не могу найти.
loony
Сообщение #10 От 10/02/2007 23:41 цитата
Стучись в понедельник,cегодня выходной улыбка
makar.i
makar.i
Сообщение #11 От 11/02/2007 06:22 цитата
slava.konakovo, тему в порядок.....
ддд666
Сообщение #12 От 18/08/2007 22:38 цитата
схема тв PANASONIC TX29PS70 chassi M12X
нет накала
Uznik
Сообщение #13 От 19/08/2007 03:14 цитата
chassi M12X
А может MX-12 ?
ддд666 писал:
нет накала
И для этого нужна схема ???
http://archive.espec.ws/section323/file14105.html
ддд666
Сообщение #14 От 20/08/2007 23:03 цитата
не могу скачать как быть
Uznik
Сообщение #15 От 20/08/2007 23:38 цитата
ддд666 писал:
не могу скачать
Ну дык регистрироваться надо!
Хотя человеку, который не может без схемы вызвонить накал,
эту регистрацию не осилить... бяка
server
Сообщение #16 От 12/10/2007 13:38 цитата
tv PANASONIC TX-25P90T определить шасси.
Добрый день принесли в ремонт TV PANASONIC TX-25P90T . телек собран на MN101C46FTM3-ПРОЦЕССОР УПРАВЛЕНИЯ, TB1261F6-ВИДЕОПРОЦЕССОР, TDA8177-КАДРОВАЯ,STRF6256-БЛОК ПИТАНИЯ ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ШАССИ ИЛИ НАЙТИ СХЕМУ. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
k3048
Сообщение #17 От 12/10/2007 20:22 цитата
TX25P90T chassis MX-12
http://archive.espec.ws/section323/file16684.html
Uznik
Сообщение #18 От 12/10/2007 22:06 цитата
server писал:
server, а Интернет тебе НА ЧТО ?
http://www.google.com/search?hl=ru&q=TX-25P90T+chassis&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=
vebs
Белгородец
Сообщение #19 От 21/12/2009 16:41 цитата
Ищу прошивку на Panasonic TX-25P90T
Ищу прошивку
TV Panasonic TX-25P90Т
chassis MX-12
MN101C46FTM3-ПРОЦ
TDA8177-КАДРОВАЯ,
C3EBGZ000001-память. тоже 24С16
Та что на Мониторе не хочет работать.Телевизор включается с новой (мониторовской) на пульт не реагирует.При нажатии на канал TV происходит отключение на сек 5 и снова включение.OSD не видно.
Со старой ,которую выкладываю работает все.
Только видимо опции тюнера не те установлены.
Система звука нереагирует,изображение как в неопознаном цвете.
Что при Секам,что при Пал.
И помехи.
Со входа AV все в норме и звук, и изо.
Может в ней кто подскажет какие данные изменить ( в прошивке).
Да и еще.При сервисном входе невозможно изменять настройки,т.е. не изменяются.Сразу выходит из сервиса.
  Родной Panas.rar  1.04 КБ  Скачано: 469 раз(а)
БМК-Миха
Сообщение #20 От 21/12/2009 17:26 цитата
vebs10, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляем....
