KENT
LCD TV - Haier LE32F1000T
16/9, HD 1366*768, 60Hz, 200 кд/м2.
Main Board:
TP.MS3463S.PB801
Tcon:
32HD DUALGATE_X-PCB-X0.0476001317
Подсветка LED:
CRH-K323535T02085CS-REV1.7
Разбита матрица:
Panel
HV320WHB-N80
CN320CN7201.
Datasheet:
Панель HV320WHB-N80
Марка BOE
Descrition a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 1366×768
Режим отображения ADS, Normally Black, Transmissive
Активная область 697.685×392.256 mm
Контур 715×411 mm
поверхность Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H)
Контрастность 1200:1 (Typ.)
Цвета 16.7M (8-bit)
Время отклика 8 (Typ.)(G to G)
Угол обзора 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D)
частота 60Hz
Интерфейс сигнала LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins
Входное напряжение 12.0V (Typ.)
https://clck.ru/3FawyT
Новая оригинальная панель для
Haier LE32F1000T в продаже отсутствует.
Brand BOE - производство матриц прекращено.
https://clck.ru/3FayNw
Список TV где применяется матрица
HV320WHB-N80.
HARPER 32R670T2S
M/B 5800-А6N83G-0P00 ver:00.03
матрица: HV320WHB-N80
https://clck.ru/3Fav2m
SHIVAKI STV-32LED15.
M/B - TP.SIS231.PT85.
Матрица - HV320WHB-N80.
https://monitor.espec.ws/section26/topic295015.html
LG32LH500D
Матрица - HV320WHB-N80 Rev.1.0.
https://clck.ru/3FazVf
LG 32LK615BPLB
LG 32LK610BPLC
LG 32LK540BPLA
LG 32LK519BPLC
LG 32LK519BPLD
LG 32LJ600U
Матрица: HV320WHB-N80
https://clck.ru/3FauP5 |
KENT
Есть ли аналогичная матрица в других TV 32"
для установки в Haier LE32F1000T
без доработки?
Mirta LD322T2HDS
main
CV6681-A32
LCD панель
CT315IA07-2
Под наклейкой CT315IA07-2 наклеяна ещё одна:
Значит, была перепрошивка.
https://clck.ru/3FbFSk
DOFFLER 32CHS71
main RSAG7.820.6610/ROH
HV320WHB-N80 - разбита.
При установке:
HV320WHB-N85 Rev.1.0
перевернутое изображение не удалось в норму ввести, пришлось установить майн от BBK.
https://clck.ru/3FbJqw
ТV с применением Main Board: TP.MS3463S.PB801
https://clck.ru/3Fb6Zr |
Евгений373
Совет один, подкинь любое HD cтекло и исследуй сервисное меню на предмет "пластилиновости", если всë гут, то ставь любую подходящую матрицу. |
KENT
Евгений373 писал: | Совет один, подкинь любое HD cтекло и исследуй сервисное меню на предмет "пластилиновости", если всë гут, то ставь любую подходящую матрицу. |
Битая матрица HV320WHB-N80 имеет скол в 5 мм от края внизу, оборвана дорожка по нижнему краю стекла.
Поэтому нет изображения в верхней части изображения.
Видно нижнюю половину изображения и
половину сервисного меню.
Есть ли шанс восстановления обрыва дорожки в стекле через УШИ - ?
"Пластилиновость" - это что?
IMG_20250105_235528.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.02 КБ |
Просмотрено: |
11 раз(а) |
disel 33
KENT, твоё стекло в мусорку, тебе уже написали ставь любое стекло HD-READY, если вдруг в сервисе не получится подправить (перевернуть, или битность переключить) под твой майн куча прошивок есть, а может и ничего не придётся переключать
у меня есть новые стёкла LG двух шлейфовые тэкон на планке в сборе с корытом, но ставить в китайца как-то не айс |
KENT
disel 33 писал: | KENT, твоё стекло в мусорку, тебе уже написали ставь любое стекло HD-READY, если вдруг в сервисе не получится подправить (перевернуть, или битность переключить) под твой майн куча прошивок есть, а может и ничего не придётся переключать
disel33, спасибо за подсказку.
Одна и та же LED Panel (HV320WHB-N80)
в разных TV имеет разную конфигурацию подсветки 8-16 LED (1-3 планки LED).
LG 32LK615BPLB - 1 планка (LED 8 шт)
Haier LE32F1000T- 2 планки (LED 16 шт)
Значит, при подсветке из 16 LED (16W)
перемыкание 1-2 LED и ограничение тока на 30%
на качество изображения почти не влияет,
продляет срок службы оставшихся LED на 1-2 года, до приобретения новых планок.
Верно? |
Евгений373
Не совсем понятно причëм здесь подсветка. |
KENT
Евгений373 писал: | Не совсем понятно причëм здесь подсветка. |
Одна и та же матрица HV320WHB-N80
в разных тв подсвечивается по разному (спектр, интенсивность, равномерность освещения). Об этом умалчивают в datasheet.
Панель HV320WHB-N80
Марка BOE
Контур 715×411 mm
Цвета 16.7M (8-bit)
частота 60Hz
https://clck.ru/3FawyT |
qazedcwsx
Ну любит чел даже при замене подсветки или кондера ОБЯЗАТЕЛЬНО еще и в дебри залезть
А тут сам бог велел - подбор стекла все таки... |
shah49
Евгений373, qazedcwsx, Подсветка в данном случае вообще никаким боком.
Была бы , хотя бы динамическая .
Перечитав всю тему от автора, я так и не понял сути его вопроса.
Похоже он их задает, заранее зная на них ответы. |
qazedcwsx
shah49 писал: | Евгений373, qazedcwsx, Подсветка в данном случае вообще никаким боком.
Да это я так, к примеру. Чел ищет матрицу HD. Но вроде даже не дал фото планки-тэкона (lvds разьема конкретно). Ему на зеркале сказали, что МОЖНО практически любую HD всобачить. Но может много вопросов возникнуть. В первую очередь разьем и есть ли у него переходники при необходимости. Есть ли желание что то перепаивать. И не просто паять, а перед этим разбираться с lvds. Видишь же, что он ВИДИМО готов купить СМАРТ LG (судя по перечисленным моделям) , чтобы забрать стекло с него на китайца которому цена 3000 на авито
ДОБАВЛЕНО 06/01/2025 17:43
Да и вообще он обычно троллит, а не спрашивает |
KENT
qazedcwsx писал: | ...Чел ищет матрицу HD. Но вроде даже не дал фото планки-тэкона (lvds разьема конкретно). Ему на зеркале сказали, что МОЖНО практически любую HD всобачить. |
Пост1 - есть фото Ткон.
qazedcwsx писал: | Но может много вопросов возникнуть. В первую очередь разьем и есть ли у него переходники при необходимости. Есть ли желание что то перепаивать. И не просто паять, а перед этим разбираться с lvds. |
Лишние хлопоты с перепрошивкой новой матрицы не желательны - неудачный случай с DOFFLER 32CHS71 с заменой майна.
См пост 2.
qazedcwsx писал: | Видишь же, что он ВИДИМО готов купить СМАРТ LG (судя по перечисленным моделям) , чтобы забрать стекло с него на китайца которому цена 3000 на авито |
Пост 1 - есть в продаже новая матрица HV320WHB-N80, цена - 10 т.руб,
для LG указанных моделей.
Есть ли смысл приобретения и установки этой матрицы в Haier LE32F1000T,
с остаточной рыночной стоимостью 6 т.руб,
который уже отработал 7 лет - ?
qazedcwsx писал: | Ну любит чел даже при замене подсветки или кондера ОБЯЗАТЕЛЬНО еще и в дебри залезть |
Правильно, ресурс LED подсветки - 40000 час,
при Т=+40С...+50С.
Нужен доп вентилятор и теплопроводящая паста под LED планку для увеличения срока службы подсветки. |
KENT
shah49 писал: | Перечитав всю тему от автора, я так и не понял сути его вопроса.
Судя по ответам, ТV Haier LE32F1000T (2017г)
c битой матрицей, утилизируется, используется в качестве донора майн платы для других TV.
Матрицу новую на этот TV никто не ставит.
Верно? |
Евгений373
Естессно, ты первый, кто пытается это чудо. |
KENT
Евгений373 писал: | Естессно, ты первый, кто пытается это чудо. |
Ремонт не рентабелен,
если суммарная цена ремонта в 2 раза дороже рыночной стоимости исправного аналогичного TV. |
Евгений373
Цена ремонта будет дороже, если ставить новьë, а оно не дешовое. Ты должен это знать, хорош дурака включать. |
Цена такого девайса б.у. 5 тыс на авито Наверное проще как биток продать на з.ч.-не стоит оно того секса |
disel 33
KENT, ...извращенец, из ничего раздул слона |
Евгений373
disel 33, это известный извращенец |
KENT
Можно ли использовать Haier LE32F1000T
( HD 1366*768, 60Hz, 200 кд/м2),
с новой матрицей HV320WHB-N80 от LG
в качестве монитора через HDMI - ?
По параметрам, в сравнении с крутым монитором,
разница велика:
Монитор LG UltraGear 32GN650-B
- 2560x1440@165 Гц,
5 мс, 3000 : 1, 350 Кд/м²
А в сравнении монитором NEC LCD190V
формат (5/4), шнур VGA, за которым я долго работал не один год, TV Haier (16/9) выглядит предпочтительнее.
Контрастность и яркость было достаточно 50% .
Резкость изображения, разрешение 1280х1024 вполне устраивало при чтении с экрана на расстоянии 80 см.
NEC
MultiSync LCD190V
Диагональ - 19"
Тип матрицы - TN
Время отклика, мс 8
Максимальное разрешение 1280х1024
Контрастность 500:1
Яркость, кд/кв.м. 270
Максимальное количество цветов, млн. 16.2
Частота развертки по горизонтали, КГц 31-81
Частота развертки по вертикали, Гц 56-76
Угол обзора по горизонтали, градусов 160
Угол обзора по вертикали, градусов 130
Из инета:
"Подключил телевизор на 32 дюйма HD разрешении по HDMI 1.4, пришлось немного покопаться в настройках, чтоб всё было более менее смотрибельно и читаемо, для кино и Ютуб, норм, а вот статьи в браузере уже не то.
Тут нужно разрешение в Full HD (1920 х 1080)." |
