Пример расчёта оборудования ИТП
Lokko
Сообщение #1 От 26/11/2025 15:56 цитата
Исходные данные:
Дом: частный, 2 этажа, площадь 200 м²
Потребность в отоплении: 100 Вт/м²
Горячее водоснабжение: 2 человека, 50 л/сутки на человека
Температура теплоносителя на входе от центральной сети: 95°C
Температура в доме: 22°C
Теплопотери через стены, окна и крышу учитываются в коэффициенте 1,2
1. Расчёт тепловой нагрузки на отопление
Qотопл=Площадь×Норма_тепла×Коэффициент_теплопотерь
Q
отопл
Qотопл=200 м2×100 Вт/м2×1,2=24 000 Вт=24 кВт
Q
отопл
=200м
2
×100Вт/м
2
×1,2=24000Вт=24кВт
Вывод: Для отопления дома требуется тепловая мощность около 24 кВт.
2. Расчёт тепловой нагрузки на горячее водоснабжение (ГВС)
Используем формулу:
QГВС=V×ρ×c×ΔT
Q
ГВС
=V×ρ×c×ΔT
Где:
V
V — объём воды в м³/час (50 л × 2 чел = 100 л/сутки = 0,00116 м³/ч при учёте 1 час пика потребления)
ρ
ρ — плотность воды ≈ 1000 кг/м³
c
c — удельная теплоёмкость воды ≈ 4,18 кДж/(кг·°C)
ΔT
ΔT — разница температур, например, 60°C (нагрев воды с 15°C до 75°C)
QГВС=0,00116×1000×4,18×60≈290 Вт
Q
ГВС
=0,00116×1000×4,18×60≈290Вт
Вывод: Для горячей воды потребуется около 0,3 кВт, что очень мало по сравнению с отоплением. Основная нагрузка — отопление.
3. Подбор теплообменника
Общая тепловая мощность: 24,3 кВт
Берём с запасом 10–15%: 28 кВт
Тип: пластинчатый теплообменник с номинальной мощностью 30 кВт, рассчитанный на рабочее давление 10–16 бар, под подключение к сети отопления и ГВС.
4. Подбор насосной группы
Для отопления:
Расчётный напор: 3–5 м водяного столба (для двухэтажного дома достаточно)
Циркуляционный насос с регулировкой производительности: 6–8 м³/ч
Мощность насоса: 0,25–0,5 кВт, с автоматикой для экономии энергии
Для ГВС:
Насос с меньшей производительностью — 0,5–1 м³/ч
Мощность: до 0,1 кВт
5. Автоматика и управление
Контроллер с погодозависимой регулировкой отопления
Датчики температуры на подаче и обратке
Датчик температуры ГВС
Автомат защиты от перегрева и давления
Узлы учёта тепла и воды
6. Итоговый состав оборудования ИТП
Теплообменник: 30 кВт, пластинчатый, рабочее давление 16 бар
Насос отопления: 6–8 м³/ч, 0,3 кВт, с частотным регулированием
Насос ГВС: 0,5–1 м³/ч, 0,1 кВт
Автоматика: погодозависимая регулировка, датчики, защита
Узлы учета: тепло и вода
