Даташит на W99J 609
  Список форумов » Даташиты
cybe
cybe
Сообщение #1 От 15/10/2010 21:18 цитата
Стоит по питанию в навигаторе Prestigio GeoVision 360. Спалили переполюсовкой от внешнего БП
Похожа на EUP8020, но цоколёвка немного другая:
- вход +5V - 1 нога;
- GND - 6 нога;
- на аккум. (3.7V) - 10 нога
  DSC01222.JPG  88.95 КБ  Скачано: 1447 раз(а)
ra3vkf
Сообщение #2 От 21/10/2010 21:11 цитата
Такая же штука... А как подключить мимо микрухи просто питание? на постоянку 5 В. подать
cybe
cybe
Сообщение #3 От 21/10/2010 23:00 цитата
ra3vkf, бесполезно, даже при убранной м/с 5V мнгновенно сажает до 1.5V и далее по убывающей с перегревом БП, т.е. дальше по схеме получается большая нагрузка, похожая на коротыш недовольство, огорчение
we33
Сообщение #4 От 27/10/2010 15:25 цитата
cybe писал:
ra3vkf, бесполезно, даже при убранной м/с 5V мнгновенно сажает до 1.5V и далее по убывающей с перегревом БП, т.е. дальше по схеме получается большая нагрузка, похожая на коротыш :(
Это с отключенным АКБ?
А мож просто БП слабоват?
И на фото не очень понятен тип корпуса...
Что то типа QFN на две стороны?
А функционал у искомой микры такой же как и у EUP8020?
А остальные выводы сможешь расписать?
ra3vkf
Сообщение #5 От 27/10/2010 20:40 цитата
вот идея подключения любого из питаний, какое возможно. И из этого будем думать как применять... Но хотелось бы всё-таки отремонтировать.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 27/10/2010 21:13 цитата
Я уж забыл про эту хрень, т.к. клиент купил новый, а этот решил самолично в помойку бросить. равнодушие
we33, когда снял АКБ была аж по нулям, БП на 5V, 3А; то что с налёту увидел расписал выше
Другие темы раздела Даташиты
LED
