VIKTOR20
| В блоке питаний телевизора вышел из строя транзистор TK6P60N -нужен даташит и аналог этого транзистора.Заранее благодарен. |
syrko
VIKTOR20
| Транзисторы стоят в LED телевизорах в блоке питания. Телевизор LG32LM585S. Поставил RK5P50D он славоват.МНЕ НУЖЕН АНАЛОГ ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ |
roges
VIKTOR20, от Toshiba
TK6P60N
TK: N-channel
6: Current rating
P: DPAK
60: 10% of max. rated voltage (VDSS)
N: U-MOSVIII |
VIKTOR20
| Есть один транзистор smd IRFS11N50A тоже N канал 11ампер вместо 6-ти-вопрос пойдет или нет? В блоке четыре транзистора и два накрыты, поставил TK5P50D - запускается, но через некоторое время выключается по защите. |
eduard2
VIKTOR20, последнею литеру правильно написал может W посмотри этот ? и посмотри у производителя на сайте Semicon Toshiba
TK6P60W.pdf 236.25 КБ Скачано: 413 раз(а)
roges
| VIKTOR20 писал: | | поставил TK5P50D - запускается, но через некоторое время выключается по защите. |
VIKTOR20, замена TK6P60N на TK5P50D не совсем корректна.
Ну во-первых, разные параметры VDSS (V) и ID (A), это очевидно! Во- вторых, и это очень важно, большое отличие RDS этих транзисторов.
Так, для TK5P50D, RDS (VGSl = 10 V) = 1,5 Ohm, а для TK6P60N будет составлять на несколько порядков меньше, т. е. в районе 9...3 mOhm., что обусловлено технологией изготовления транзистора...
Отсюда, черезмерный нагрев (из-за большого падения на D-S) TK5P50D и уход схемы в защиту. Думаю, тоже самое, ждёт и IRFS11N50A.
Безымянный.rar 55.8 КБ Скачано: 308 раз(а)
VIKTOR20
| Тогда каким можно заменить? Вновых LED с TK6P60N. |
roges
| roges писал: | | Так, для TK5P50D, RDS (VGSl = 10 V) = 1,5 Om, а для TK6P60N будет составлять на несколько порядков меньше, т. е. в районе 9...3 mOm., что обусловлено технологией изготовления транзистора... |
Здесь, я не много погорячился Всё-таки это, справедливо больше для транзисторов с VDSS до 200V, Sorry!
Думаю, подайдут транзисторы из серии SMK в корпусе D2-PAK :
SMK1260D2 – 600V 12A 0.65Ohm
SMK1060D2 – 600V 10A 0.75 Ohm
Из доступных, в корпусе TO-252 (DPAK) - STD11NM60ND - 600V 10A 0.37 Ohm
SMK1060D2.rar 482.09 КБ Скачано: 326 раз(а)
STD11NM60ND STF11NM60ND STI11NM60ND STP11NM60ND STU11NM60N.rar 461.24 КБ Скачано: 353 раз(а)
VIKTOR20
VIKTOR20
| Большое спасибо . Подобрал транзистор STF11NM60ND. |
VIKTOR20
