Максим52RUS
Доброе утро господа.В стиральной машинке индезит,в модуле аркадия выгорел замок убл,диоды и резистор,Помогите пожалуйста,подскажите какой резистор,проблема в том что я не различаю цвета и мне сложно определить Какой был резистор,он находится рядом с симистором и тремя диодами
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 11:34
| Максим52RUS писал: | | Доброе утро господа.В стиральной машинке индезит,в модуле аркадия выгорел замок убл,диоды и резистор,Помогите пожалуйста,подскажите какой резистор,проблема в том что я не различаю цвета и мне сложно определить Какой был резистор,он находится рядом с симистором и тремя диодами |
622_big.jpg 164.61 КБ Скачано: 469 раз(а)
victorx
| плохо видно,резистор сам поближе |
Rom-Zecs
| Любой графический редактор с пипеткой |
Lenchik
| Есть шанс что это предохранитель. Пять полосок. Крайние не золотые и не серебряные. |
blek1
Если крайние не золотые и не серебряные-то это мегаомник ,какой-то.
Если серебряная-то 5,5 Om
золотая-55 Om |
Максим52RUS
С резистором разобрался на 180 Ком.,всем огромное спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 20:54
Еще такая проблема,там стоит варистор TVR 07471, можно ли его заменить на 10471,так-как нигде не нашел диаметром 7мм.???? |
Александр Михалыч
| Максим52RUS, А почему нет? - Можно можно конечно. |
Максим52RUS
| Может кто сталкивался?после выгорания замка убл,симистора,диодов и варистора ,когда включаю машинку в сеть,сразу запирает замок и машинка делает попытку начать работу:если в режиме отжима-то сразу с замком начинает отжимать делает несколько оборотов и сразу встает,если в режиме стирки-слышно как срабатывает клапан набора воды и тоже сразу встает и не запускается,выключаешь и включаешь в сеть и сно |
blek1
| Максим52RUS писал: | | С резистором разобрался на 180 Ком.,всем огромное спасибо |
Ничего ты так деятель-фото показал резистора с первыми 3-мя полосами
зелёная,зелёная,чёрная.
И хочешь сказать резистор на 180кОм?
Тогда уже выходит,если четвёртая жёлтая.
Даже 5,5 мОм.
Вот,что-то не припомню в третей полосе.если чёрное кольцо то
учитывать ли 0 или не учитывать.
И то на фото 4 полоска не оранжевая и не жёлтая точно.
если не серебряная,то фиолетовая или голубая.
А.если этот резистор номиналом 180кОм от сети идёт и после него диод выпрямляет.
То какого ты выставил фото с неверными цветовыми кольцами?Ещё закосил под дальтоника.
Фотошопер малолетний. |
Александр Михалыч
Максим52RUS
| Фото было с инета,с моей камеры вообще муть |
Александр Михалыч
| Максим52RUS писал: | | Фото было с инета, ... . |
И мое фото из инета.  |
blek1
Александр Михалыч
А теперь скачайте его фото модуля и посмотрите,
Что резистор на половину закрашен в белый фон и на
этом фоне видны 3 первых кольца -зелёный,зелёный,чёрный-4 кольцо
не известно-5 тое чёрное.
А 180кОм и диодик-стандартик получить питание чего либо от сети. |
Максим52RUS
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 23:08
Не подскажите,может сталкивался кто?после выгорания замка убл,симистора,диодов и варистора ,когда включаю машинку в сеть,сразу запирает замок и машинка делает попытку начать работу:если в режиме отжима-то сразу с замком начинает отжимать делает несколько оборотов и сразу встает,если в режиме стирки-слышно как срабатывает клапан набора воды и тоже сразу встает и не запускается,выключаешь и включаеш |
