Автор | Сообщение |
Виктор 79
Нужен даташит на mq2ce.
Есть на ремонте два измельчителя бытовых отходов в одном убит контроллер mq2ce необходимо перелить прошивку.
6417465.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.84 КБ |
Просмотрено: |
277 раз(а) |
Ирина Слава
Виктор 79,имя ему,IN SINK ERATOR 200-2В,т.е. аппарату.По поводу микросхемы есть сомнения что это контроллер и что в нём нём есть прошивка.Так как "Блок с микросхемой стоит в цепях управления обмотками двигателя с короткозамкнутым ротором" надо бы выложить фото блока полностью с обеих сторон и нарисовать схему его подключения. |
Виктор 79
mq2ce управляет обмотками реле, а реле управляют обмотками двигателя, есть предположение что это MC9S08QD4 но пока сомневаюсь. |
Ирина Слава
Виктор 79
Этот даташит я скачал. Может кто то читал или шил mq2ce как MC9S08QD4 хочется уверенного подтверждения или опровергания боюсь испортить рабочий контроллер. И ходелось бы понимать USB DM его возьмет... |
Ирина Слава
Так всё таки это MC9S08QD4 или как?Всё сходится,питание выхода? Нужна конкретика.По поводу данного процессора в Сети много тем,как скачать,чем и т.д.Определитесь что вам надо. |
Виктор 79
Питание mq2ce 5 вольт плюс на 1 выводе минус на 8 не сходится с MC9S08QD4 , вот это микросхема инфы ноль |
Ирина Слава
Виктор 79,значит надо рисовать схему включения. |
Виктор 79
Данный контролер MC68HC908QT2 дружит с программатором TNM5000 Спасибо за участие.. |
Виктор 79
Аппарат отремонтирован и эксплуатируется уже неделю, пока нареканий нет. В общих чертах плата была переделана на Atmega 8 кому будет интересно готов пообщается. |
ДмитрийС1978
Виктор 79 писал: | Аппарат отремонтирован и эксплуатируется уже неделю, пока нареканий нет. В общих чертах плата была переделана на Atmega 8 кому будет интересно готов пообщается. | Виктор 79, Сломался IN SINK ERATOR 200. Разобрал - увидел такую же плату, как и на вашем фото. Поломка выгляди так: при включении двигатель не вращается (но его не заклинило). Потом начинают работать реле (предполагаю, что контроллер пытается изменить направление вращение двигателя) и через несколько секунд срабатывает термозащита. Обратился в сервис - сказали, что 90% сломана плата управления, 10% - обмотки двигателя. Поскольку гарантийный срок прошел, то в ремонт сервисный центр взять отказался, так как производитель не поставляет запчасти, а в случае наступления гарантийного случая меняет аппарат целиком. Поэтому Ваш опыт по ремонту платы мне очень интересен. |
9726669
Insinkerator evolution 200 после 9 лет безупречной работы вдруг при включении обесточил всю квартиру аж до вводного автомата. Внутри вся механическая часть выглядит как новая, а вот на плате управления обнаружена развалившаяся деталь и след сильного пробоя. После вынимания платы на обратной стороне обнаружена MQ2CE, которая тоже не выжила, треснул её корпус. Как восстановить силовую часть - в общем понятно, но как быть с прошивкой? Поиски новой такой платы не увенчались успехом. Гипотетически есть доступ к исправной такой плате, но с запретом на паяльные манипуляции - плата гарантийная. Возможно ли вытащить прошивку, не выпаивая микросхему? |
gimmler1
В данном случае нужно смотреть пусковой конденсатор, а потом грешить на плату. А может и накрыться сам мотор. Можно во время щелчков крутануть мотор, если начал сам крутиться, то конденсатор, если нет то мотор. |
