не могу по коду найти K9fha sot23-6
  Список форумов » Даташиты
vitaliy89
Сообщение #1 От 05/10/2024 15:37 цитата
Может, знает кто, что за зверь стоит. Колонка Алиса 6 Ногая Sot23-6 Ну весь интернет проверил, нет не чего под таким кодам K9fha. Я думаю какой-то приоброзователь не чего не находит.
http://file.sampo.ru/9k4632/
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 05/10/2024 16:06 цитата
vitaliy89, что с колонкой? Как себя ведёт? Горит индикатор и не выходит на рабочий режим и не подключаеться к WiFi? Это не преобразователь и он не выходит из строя если что!
vitaliy89
Сообщение #3 От 05/10/2024 16:24 цитата
она не включается даже кнопку удерживпешь Питание идёт только со штекера 15v дальше потерялось. на разъём белый не поступает X3, хотя прозванивал всё доходит до разъёма белого, а также по шлейфу доходит да нижней платы прозвонка питание нет. как раз этот и 6 ножка звонится с шлейфам, куда должно приходит питание. Я думаю этот приоброзователь как то питание даёт. И хотел заменить его. попробовать.
http://file.sampo.ru/t67fjg/
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 05/10/2024 16:41 цитата
vitaliy89, что на выходах ШИМ DD5 и DD2 ниже который?!
vitaliy89
Сообщение #5 От 05/10/2024 19:21 цитата
Да, Dd6. Вот Шим и хотел заменить. Не чего нет на плату не куда не приходит питание, не накакие ноги Шим. то есть не доходит питание с разъём А, хотя проверял да нижней платы. всё звониться. скорей сего Dd8. 5 ножка тоже нуль. вообще на плате нет не каких напряжения.
юрий911
Сообщение #6 От 06/10/2024 09:58 цитата
у тебя стоит дросель 4r7 какле напряжение на нем,если нет померей какое сопротивление на землю ,если маленькое отпаяй дросель и померей сопротивление на обоих концах,
adam7
adam7
Сообщение #7 От 06/10/2024 13:33 цитата
vitaliy89, Проверьте этот вариант.
  K9xxx - SILERGY-SY8121B1ABC.pdf  723.65 КБ  Скачано: 309 раз(а)
vitaliy89
Сообщение #8 От 06/10/2024 15:48 цитата
юрий911 писал:
Их там всего 2. Вот отметил по углам 1. 2ом сопротивление, туда ставил щупы, а если брать земли платы, то не кого. Сопротивление да напряжение практически нет 04v, то есть отпаят их больше должно показать сопротивление.
http://file.sampo.ru/kf9dwr/
ДОБАВЛЕНО 06/10/2024 19:11
adam7, Да как вы это находите Весь Интернет проискал.)) Нету под таким кодам. Это она самая Sy8120b1abc. Земля с корпусам звонится: 2 вывод, 5 вывод на дроссель и 6 вывод Vin. Так всё и сходится.
4. Fb включения. Вот она, может, и включает. Ну, у нас опять нет под таким названием.
Sy8120b1abc. Искать аналог нада теперь.
юрий911
Сообщение #9 От 06/10/2024 16:35 цитата
прежде чем искать аналог надо знать нет ли кз в другом месте , 5 вход, 6 выход ,отпаивай дроселя и смотри что будет на микросхеме будет напряжения и какие
vitaliy89
Сообщение #10 От 06/10/2024 18:07 цитата
юрий911 писал:
То есть Кз, где сидит )). То есть Дроселя обо снимать и проверят Dc приоброзователь на 5 и 6 выводе. так понял, уже нашлось. Аналог, если что, Mp2359, но он меньше в амперах 1. 2. Думаю, для такой колонки потянет.
юрий911
Сообщение #11 От 06/10/2024 18:36 цитата
надо определить есть кз на входе 5 нога и на выходе 6 нога у тебя есть дадашит ,если замериешь сопротивления которые подключены к микросхема и посчитаешь по формуле в даташите будешь знать какое напряжение у тебя должно быть на выходе микросхемы преобразователя ,подаешь напряжение с лбп и смотришь ток ток потребления и поймешь в кз дальше или нет ,если нет лбп собирай
vitaliy89
Сообщение #12 От 06/10/2024 20:33 цитата
Всё верна есть даташит. теперь понятна где 5 и 6 вывод. Да там есть резисторы. нада замерит П. как считать по формуле что выщитывать здесь не понял, что даёт так понятно. вроде по даташиту на 5 вывод должно быть 3v, а на 6 вывод 18v. а не там не чего нету. напряжение вообще ноль. Я понял, мне нужно посмотреть ток у потребление при запуске. Попробую что нибудь придумать, чтобы посмотреть ток. Подключаю через тестер USB.
Сообщение #13 От 06/10/2024 20:47 цитата
Раз есть кнопка вкл то на ней должно быть напряжение-т.е. какая то дежурка должна быть.Мож оттуда зайти.
юрий911
Сообщение #14 От 06/10/2024 20:59 цитата
если на 6 ноге нет значит ищи куда делось 15 вольт ,по поводу как высчитовать напряжение на выходе на схеме даташита нарисованы резисторы Rн 100ком и RL22,1ком делишь 100на 22,1 получаешь 4,524 к этой разницы прибавляешь 1 что получилось умножаешь на 0,6 получаешь свое напряжение выхода ,остается померить два резистора RH B RL .скорее всего RH будет 100ком ,в таблице под цифрой 3 FB в правой строке формула расчета ,можешь просто подать на 6 ногу от 5-12 вольт ,и собери себе какой нибудь лбп с ограничением тока хотя бы 1,2-1,5а
есть ли есть LM317 то хоть на них первая регулятор тока ,вторая напряжения да работы на два часа ,желательно с вольтметром и амперметром хотя с амперметром напряжение выставишь по мультику ,амперметр лучше стрелочный так лучше видно и информативней
vitaliy89
Сообщение #15 От 06/10/2024 21:48 цитата
n max, Да, кнопка есть, включение только на нее жмешь и удерживаешь, а не чего не происходит. Ну там обычный микрик. вот попробовал её держать и в это время проверит напряжение не без мысленно, как писал чуть выше, питание доходит до разъёма 15v, а Далия на X3 через шлейф уже нет. Питание верхней платки и нижней платке вообще нет напряжения, если это прозванить и всё звонится до нижнего шлейфа, а снего уже на Шим на Vin 5. Вывод: как раз она эта Шим включает. Вполне возможно, что она. или может кз одно из двух или так или так http://file.sampo.ru/kwkq4g/
ДОБАВЛЕНО 07/10/2024 01:09
Ну, искал с этой Шим 5 вывод не с чем не звонится. По поводу расчёта. это пример 10022. 1452415524х 06. чето около 5v, а то чно не на 6 умножать, тогда 10v получилось. У меня ведь резисторы будут другие, надо по датишуту смотреть и мерить на плате. А так рассчитать вроде понял. Буду пробовать, отпишусь. То есть решения с платы запустит. подать землю т на вывод. Да если это вых 6 нога, то думаю 5v хватит подать. И что изменится, если попробовать запитать её А возможно какие-та и напряжение появятся. Нада попробовать так )) запитать. сначала расчёт сделаю. Да у меня не всё есть для сборки Лбп эти та Lmk 317 я найду, допустим источник найду 12в 1. 5А. А Даля куда эти Lm317 Там же нужна схема.
Сообщение #16 От 06/10/2024 22:47 цитата
Напряжение на ногах отжатой кнопки есть\нет я об этом.
vitaliy89
Сообщение #17 От 06/10/2024 22:50 цитата
юрий911, Вообщем посчитал, а резистор там 10ком и 70ком это всё /+1x0. 6 и получил 7. 5v. Каждый прибор показывает по разному. Другой прибор показал 10ком, 30ком резистор всё это /+1х0. 6 приделах 3. 5v. Я думаю так точней 5v подать, не ошибусь. на вых 6.
улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/10/2024 01:55
n max, Хоть нажатой кнопки, хоть не нажатой кнопки не нету напряжение. Ну что нада пробовать, как та подавать на 6 вывод 5v. Что с этого Рая получится, как Юрий911 пишет.
улыбка
юрий911
Сообщение #18 От 07/10/2024 12:14 цитата
70 разделить на 10 будет 7плюс 1 будет 8умножить на 0,6 будет 4,8 где то 5 просто там на 70 и чуть больше,когда мереешь надо отпаивать один конец резистора чтобы схема не вносила сопротивление цепей
vitaliy89
Сообщение #19 От 07/10/2024 16:31 цитата
юрий911, Мультимитры показывают по разному. Один мультметор показывает 30ком и 10ком, другой показывает 70ком 10ком. Да, если брат так 70/10=7+1х0. 6=7. 5v вызвонил 6 вывод идет на дрлсел. вот с него и с кондицатора взял минус вызвонил с 2 вывода на плате, подпоял и в итоге подал 5v. получается на выход показывает 5v, на входе 5 вывода 4. 4v. Это надо было проверить или ещё что блок запустит 15v, хотя и в месте с ним тоже на 6 выводе 4. 4v может Волт 10 подать на выход. Хотя если смотрет даташит, то 3. 5v должно быть на выходе. Разве 10v может быть. Пробовал и нажимал включение кнопку Так и нет на входе 4. 4v. Может всё таки она не стартует Шим.
http://file.sampo.ru/d4sg38/
юрий911
Сообщение #20 От 07/10/2024 18:34 цитата
7+1=8умножить на 0,6 равно 4,8вольта ,подай на 6 ногу 12в и посмотри
Другие темы раздела Даташиты
LED
