не могу по коду найти K9fha sot23-6
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #21 От 07/10/2024 19:12 цитата
vitaliy89, а я тебе говорил сколько раз, что блок питания надо с ограничением амепер! Что бы амперы регулировать! Вот как раз для таких случаев!
юрий911, хера ты задвинул про формулы! Аж я в ступор впал! голливудская улыбка А уж Виталик я думаю и подавно! Счас писанины будет страниц на 10 только про одни формулы и как собрать регулируемый ЛБП.
Сообщение #22 От 07/10/2024 19:34 цитата
Регулируемый блок собрать не проблема ссылок накидаем на журналы "радио" там простым языком все расписано.
С формулами сложнее может оперативы не хватить у т.с.и он зависнет-тогда может быть писец алисе.Потом 10 станиц разбор полётов
vbonev10
Сообщение #23 От 07/10/2024 19:59 цитата
n max, один хрен если что,клиент виноват будет.
vitaliy89
Сообщение #24 От 07/10/2024 22:05 цитата
юрий911 писал:
7+1=8умножить на 0,6 равно 4,8вольта ,подай на 6 ногу 12в и посмотри
Вообще да. 4. 8v получается. Да, от 5v не стартует. подаю 12v на 6 вывод. Похоже переборщиль. при 12в не чего даже. Я замеряю на Вых 6, напряжение 0. теперь и от 5v подаю на выходе 6. 3. 7v. Да, похоже теперь она сгорела окончательно. 12v. перебор.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 01:13
FreddikMerfi,
Так ты не один тут говоришь, что лаб нужен. Все говорят - нужен. Лаболоторник действительно нужен. Ну, пока без него обхожусь, пока покупат - не хочу. А собирать тоже запчасти нужны. Пока об этом и не задумывался. Иной раз интересно школу вспомнит, забыл эти формулы, когда учили, столько лет прошло, а сейчас и не помню. Тут кто-то обучался. Тем не много проще. вспомнит эти формулы. Я та вообще сам по желанию учусь ремонтам, так не на кого мастера не заканчивал и корок нет.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 01:17
n max, Как решу, Лаболоторник собрат, накуплю запчастей и тогда здесь страниц на 5 будет.)) А так пока без него обхожусь. Лбр: А вообще нада его. Ну не как пока без него. Потом думать буду.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 01:20
vbonev10, А по чему должен быть кто-то крайней Клиент не всегда виноват. А что, у тебя косяков не бывает?
vbonev10
Сообщение #25 От 08/10/2024 09:02 цитата
vitaliy89, в своё время конечно бывали косяки,только в отличии от тебя я их всегда признавал и признаю.У тебя же всегда виноват кто то,но только не ты.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2024 10:04
vitaliy89, захочешь собрать БП,тут не 5,а 50страниц будет,и половина форума в запой уйдёт.
vitaliy89
Сообщение #26 От 08/10/2024 12:10 цитата
vbonev10, А почему я должен быть виноват, также зависит от самой техники. Например, планшет при прошивке слетал память. Кто в этом виноват и почему я в этом должен виноват Дело в самом аппарате. Но я тут не как не виноват, что память слетела. Давай не будем подымать этот вопрос. Всё уже проехали.
vbonev10
Сообщение #27 От 08/10/2024 13:48 цитата
vitaliy89, ты,идиот,ты же сам писал,что прошил его не той прошивкой,и превратил в кирпич.Так кто в этом виноват?Техника конечно виновата,что у Виталика кривые руки.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #28 От 08/10/2024 18:05 цитата
vitaliy89, пока не поздно! Отдай колонку клиенту и пусть идёт к нормальному спецу, который починит её за 30 минут и возьмёт символически 1500 - 2000 рублей, потому как ты в ней уже ковырялся! Если бы ты не совал туда руки не думавши, то ремонт обошёлся бы от 500 до 1000 рублей! Не добивай колонку, она ещё может пожить! Остановись!
vbonev10, да ему похер! Таким ремнтникам не докажеш, что виноват именно он и его руки! Такие ремонтники обычно добивают аппарат полностью, что его уже не в одном АСЦ или СЦ не восстановят и свалят на то что аппарат старый и пора его на утилизацию. Ты правильно заметил! Если Виталик будет собирать лабораторник, то не 5 страниц, а все 55 страниц и этим не закончиться! Даже Квазик и то когда матрицу на телике ушатает, идёт в магаз за новым, а не сваливает на то что клиент его пока транспортировал до кваза логова - расколотил!
p.s.vitaliy89, не вздумай собирать лабораторник сам, толку 100% не хватит! Лучше купи готовый, потому как при сборке ты купиш зап частей и ещё потом купиш, потому как при сборке половину спалиш, выйдет дороже чем готовый!
Сообщение #29 От 08/10/2024 18:15 цитата
Тогда надо делать лабораторник на базе сварочного инвертора,что б процесс ремонта шёл быстрее,ну и рыцарские доспехи прикупить для защиты от клиентов.
vbonev10
Сообщение #30 От 08/10/2024 19:18 цитата
n max, классно!
Другие темы раздела Даташиты
