Опознать выходные транзисторы УНЧ Kenwood KAF-3010R
  Список форумов » Даташиты
Vins
Сообщение #1 от 17/10/2009 17:38 цитата
2х100Вт УНЧ Kenwood KAF-3010R
В выходном каскаде стоят 4 составных (похоже полевых) транзистора с 5-ю ножками
На корпусах стоит
TARITR
N40
7N22
и
TRAITR
P40
7D01
Спасибо
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 17/10/2009 18:45 цитата
Vins писал:
В (похоже полевых) транзистора с 5-ю ножками
нет, это не полевые, а хитрожопо-составные дарлингтоны..
названия в сервис-мануале всё равно нет..
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 17:52
вот ещё 1 бит информации
Vins
Сообщение #3 от 17/10/2009 22:33 цитата
Спасибо.
А аналоги у них какие-то есть? Уж очень оригиналы дорогие, по 30EU!!!
TE
Сообщение #4 от 17/10/2009 23:15 цитата
Эти транзисторы хороши тем, что диоды, стоящие внутри, при нагревании транзисторов уменьшают начальный ток, но в принципе можно заменить обычными транзисторами, если позволяет конструкция, приклеив диоды к радиатору. Резисторы в цепях эмиттера поставить внешие. После этого выставить подстроечником начальный ток оконечных транзисторов, как можно меньше, но такой, чтобы при подаче синусоидального сигнала отсутствовала ступенька.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 18/10/2009 16:25 цитата
TRAITR P - Проводимость P прямая
TRAITR N - Проводимость N Обратная
Другие темы раздела Даташиты
