Автор | Сообщение |
boian03
Ребята, скажите, C4 и R3 должны бытш залиты компаудом ? - у меня в компауде.
Проблема - нет выходных напряжений.
Менял вздутый с17
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 13:06
На плате отсутствует С5 и установлен С16 на 100 мкф. - это так должно и быть ?
На С3 напряжение 308 вольт. |
boian03
И какой номинал Z1 ? на схеме от DRE 5000 элемент обозначен как диод HER105 но это явно не диод а на стабилитрон похож. |
a gosha
boian03, схем есть куча с разними обозначениями виложи схему бп ,или ссилку на схему |
Freddy
boian03, давай без догадок, там будет обычный блок питания..... |
boian03
Ребята, разобрался я с ним - решена проблема.
Беда была с D 6 ( HER-104 ) - коротился при подаче напряжения.
Я весь блок два раза перепроверял с выпаиванием и проверкой подетально , пока не стал менять всё подряд - диод себя никак не выдавал - нормально звонится и всё тут ! ( Заменил на FR-207 )
И ещё : на схеме 5000 C4 - 0.01 мкф R3 - 27 Kom
На моём 7300 C4 - 2.2 мкф R3 - 47 Kom ( измерял цифровым RLCметром ) - заменил номиналы как на 5000 , заодно счистил весь компауд, который был на этих элементах.
Блок запустился, но в работе с антенной ещё не проверял - на работу убежал.
Всем спасибо ! |
boian03
Не найду,где ставится метка РЕШЕНО |
Yaroslav
boian03, в своем порвом сообщении нажми "Изменить" и в названии темы допиши. |
