zeuszeus2006
Всем Привет...
Если у кого есть возможность, помогите восстановить подгоревший модуль.
Нужна фотография на которой видны дорожки и номиналы элементов схемы.
| 001.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
142.86 КБ |
| Просмотрено: |
370 раз(а) |
a gosha
думаеш поможет
| PB020003.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
170.15 КБ |
| Просмотрено: |
377 раз(а) |
| PB020002.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
164.23 КБ |
| Просмотрено: |
354 раз(а) |
a gosha
| zeuszeus2006, я для кого свой ресивер вскивал |
viktor_ramb
Сам себе начальник
a gosha, | Цитата: | | я для кого свой ресивер вскивал |
Думаю, что трудоёмкость восстановления после грозы в данном случае гораздо превышает стоимость самого модуля - дешевле заменить. |
a gosha
| viktor_ramb, недавно сам делал модуль на нем даже дорожки слетели полностю вигорели но бил донор проверил работает модуль востанови и даже транзистор цел оказался сразу на входе а видок модуля бил (тихий тихий ужас) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
a gosha, У самого лежит грозовой СВЧ модуль от 4100 с клиентского тюнера - может быть даже поддающегося восстановлению, но выгоднее было пустить рабочий тюнер донором на ремонты, от него уже только БП и корпус остался - себя окупил и дал заработать.  |
Rostyk.07
| Ребят,автора нет кому нужно зто все? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, | Цитата: | | автора нет кому нужно зто все? |
Таким же заглянувшим как ТС. Авось прочитают и поймут, что не так всё просто и не будут создавать темы для корзины, куда и эта тема вероятно съедет, несмотря на старания a goshы.  |
zeuszeus2006
Привет всем. Спасибо всем отозвавшимся на помощь. Отдельное спасибо "a goshа" за фото. Правда пока я "немного" отлучался, клиент купил себе новый ресивер.
Но хочется попробовать все таки востановить модуль. Отсюда вопрос что за зверь в SMD обличии "A8p". Смотрел по каталогу SMD компонентов, нашел только диодную сборку...???
И еще чем это чудо можно заменить. |
zeuszeus2006
| На сайте (http://www.qsl.net/dl7avf/smdcode/ca.html) нашел расшифровку А8р - это ни кто иной как BFG325W/XR, остался вопрос чем его можно заменить... |
