General Satellite CI-7101S не включается
На страницу Пред.  1, 2
411i6470r
411i6470r
Сообщение #21 от 06/11/2011 14:23 цитата
ну вот что и требовалось доказать !!! 13-шку привезли мне дохлую: 12 ом сопротивление между радиатором и второй ногой ...
sattel
sattel
Сообщение #22 от 07/11/2011 13:17 цитата
Мои соболезнования.
А донора нет?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #23 от 08/11/2011 20:11 цитата
донора нет, заказал 13-шку ещё разок, на этот раз "с подстрахуйкой" ...
увидим, что как будет ...
sattel
sattel
Сообщение #24 от 09/11/2011 08:13 цитата
У меня год назад тоже было: где-то долларов на 25-30 бракованных деталей, причем все в один месяц.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #25 от 30/11/2011 12:35 цитата
Всем привет ....
привезли мне микросхему, на этот раз - 1, 2, ноги звонятся на корупс - в бесконечность (полный обрыв).
припаял, но рессивер тем не менее не стартует, - индицируя на передней панели мерцание красного светодиода "стэндбай" - точнее не совсе5м мерцание, а он больше даже светится, с кратковременными угасаниями.
фактические напряжения на блоке питания у меня теперь :
3,31
4,96
11,81
25,4
33,7
на ногах процессора:
2,43
3,23
В каком направлении далее копнуть ?
И рессивер должен же запуститься без антренны ?
misha7
misha7
Сообщение #26 от 01/12/2011 07:10 цитата
Без 13 стартует. Меню видно. Этого нужно добиться.После чего изменяя поляризацию и включая и выключая голову проверить команды на 39 и 41 пинах проца. После гибели 13 они тоже иногда помирают рёв в три ручья
411i6470r
411i6470r
Сообщение #27 от 01/12/2011 11:00 цитата
земля на 40й ноге !!
а 39 и 41 звонятся в бесконечность. (с землёй никак не сообщаются)
SERZ70
Сообщение #28 от 11/12/2011 19:54 цитата
Здравствуйте всем.Уменя такая проблема с General Satellite 7001S перестал работать на передней панели светился крассный
светодиод открыл корпус визуально всё было нормально попробовал пальцем кондёры нашёл С17 был горячим заменил ну и
по ходу заменил С11 всё показывает только когда переключаю каналы крассный светодиод начинает мигать на экране изображе
ние то выключится то включится и так раз 5-6 потом может показывать нормально как переключаю всё повторяется.Подскажите
вчём проблемма? Заранее спасибо.
misha7
misha7
Сообщение #29 от 12/12/2011 06:31 цитата
SERZ70 писал:
ну и по ходу
Своё первое сообщение по ходу влепили в тему с совершенно другим ресивером. Тут тоже Модели отличаются. Создай свою Тему.
SERZ70
Сообщение #30 от 12/12/2011 06:49 цитата
Извини не посмотрел.Был подзамучен этим аппаратом.
