411i6470r
| ну вот что и требовалось доказать !!! 13-шку привезли мне дохлую: 12 ом сопротивление между радиатором и второй ногой ... |
sattel
Мои соболезнования.
А донора нет? |
411i6470r
донора нет, заказал 13-шку ещё разок, на этот раз "с подстрахуйкой" ...
увидим, что как будет ... |
sattel
| У меня год назад тоже было: где-то долларов на 25-30 бракованных деталей, причем все в один месяц. |
411i6470r
Всем привет ....
привезли мне микросхему, на этот раз - 1, 2, ноги звонятся на корупс - в бесконечность (полный обрыв).
припаял, но рессивер тем не менее не стартует, - индицируя на передней панели мерцание красного светодиода "стэндбай" - точнее не совсе5м мерцание, а он больше даже светится, с кратковременными угасаниями.
фактические напряжения на блоке питания у меня теперь :
3,31
4,96
11,81
25,4
33,7
на ногах процессора:
2,43
3,23
В каком направлении далее копнуть ?
И рессивер должен же запуститься без антренны ? |
misha7
Без 13 стартует. Меню видно. Этого нужно добиться.После чего изменяя поляризацию и включая и выключая голову проверить команды на 39 и 41 пинах проца. После гибели 13 они тоже иногда помирают  |
411i6470r
земля на 40й ноге !!
а 39 и 41 звонятся в бесконечность. (с землёй никак не сообщаются) |
SERZ70
Здравствуйте всем.Уменя такая проблема с General Satellite 7001S перестал работать на передней панели светился крассный
светодиод открыл корпус визуально всё было нормально попробовал пальцем кондёры нашёл С17 был горячим заменил ну и
по ходу заменил С11 всё показывает только когда переключаю каналы крассный светодиод начинает мигать на экране изображе
ние то выключится то включится и так раз 5-6 потом может показывать нормально как переключаю всё повторяется.Подскажите
вчём проблемма? Заранее спасибо. |
misha7
| SERZ70 писал: | | ну и по ходу |
Своё первое сообщение по ходу влепили в тему с совершенно другим ресивером. Тут тоже Модели отличаются. Создай свою Тему. |
SERZ70
| Извини не посмотрел.Был подзамучен этим аппаратом. |
