mleg
седня купил рес s6 по инету
плохо видит флешки и вообще не видит винт прошивка была последняя но проблема не в этом
попробовал прошить через флешку процес прошивки идет но после перезагрузки поршивка остается старой
попробовал кабелем выключил рес воткнул кабель настроил porter при включении тумблера на ресивере произошол щелчек в стороне тумблера и рес умер
не реагирует ни на что как будто электричество отключили
проверил мультиметром провод питания напряжение идет
да и при просмотре каналов ресивер был горячий с левой стороны должен ли он так грется
подскажите пожалуйста предположительно что бы это могло быть
вскрывать нельзя гарантийные пломбы
и что лучше отправлять продавцу долго и накладно
или у себя в ремонт отдать |
sattel
| А рес оригинал?А дата "прошивки" какая? |
bellserg
| а чё другой не мог ресс то купить?(по инету) |
sattel
| Извините, а чем эта модель плоха? |
mleg
оригинал или нет не знаю
прошивка стоит OPENBOX.S6_HD_PVR.v2.09.87 |
sattel
| Свяжитесь с продавцом, и спросите у него.А щелчок этот-предохранитель видать.Вскрывать прийдеться.А все-же быстро вы его "на тот свет". |
mleg
судя по фоткам в сети предохранителя в нем нет
хотя судя по звуку похоже на предохранитель
через мои руки прошло с десяток ресиверов
три из них openbox
и ни кто не умирал
скорее всего брак
как не прискорбно придется
отправлять продавцу |
bav
| Просто ты не знаешь как предохранитель выглядит. |
DIVERELDAR
Помогите, пожалуйста, советом.
Дал товарищу на время свой ресивер Openbox S6 Pro HD PVR. Вчера товарищ позвонил и говорит, что ресивер не показывает. Знаю, что он любитель перепрошивания ресиверов, но, кажется, в этот раз признаться боится. Мне кажется, что он убил ресивер при перепрошивке.
Ресивер должен занести завтра. Скажите, пожалуйста, как мне понять при получении ресивера, был ли он перепрошит моим товарищем или нет? Так, чтобы было на 100%. Потому что вначале он сказал, что ресивер 15 минут показывает, а потом зависает. Ну я не стал с ним по телефону всё разбирать по косточкам.
По каким признакам можно понять, что ресивер был убит при перепрошивке?
Заранее благодарю всех, кто мне ответит. |
sattel
| Если он-"15 минут показывает", то прошивка не причем.А вот если он"вообще не запускается"-то возможно проблема именно с прошивкой. |
