openbox s5 артефакты на видео
На страницу Пред.  1, 2
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #21 От 13/05/2012 10:31 цитата
аналогов не нашел пока,ищем...на всякий пропаял контакты памяти(может отходило) но нет,не в этом дело...
появился вопрос который постоянно вылетал из головы- при старте машинки после надписи start на мат. дисплее,раздается 1 гудок.(ранне звук к тюнеру не подключал только видео...) нечто напоминающее сообщение биоса о проблемах...
попадалось ли вам такое ? просто сейчас и не помню на других машинках вроде такого не было...
bav
bav
Сообщение #22 От 13/05/2012 12:18 цитата
какой еще гудок? там гудеть нечему
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #23 От 13/05/2012 14:27 цитата
улыбка я понимаю,пищалки как в компе там нет...
бип идет при подключеном звуковом канале,до этого когда я возился я подкидывал к монитору и карте видео захвата только видео.поскольку проблема по изображению.
а подключив к тв,при появлении на мордочке start в колонке тв появляется звук -бип,один раз.после на экране появляется лого openbox HD.
чем то ситуация напоминает диагностику мамки при запуске,ну как на компе например три бип - не найдена видяха, два бип....и т.д.
сейчас второго тюнера под рукой нет,проверить не на чем.а сам уже твердо не помню норма это или нет...(вроде ранее на машинках S серии такого не замечал...)
bav
bav
Сообщение #24 От 13/05/2012 17:12 цитата
не стоит на бип обращать внимания
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #25 От 13/05/2012 17:36 цитата
Ищи RAM и напиши результат замены! Кстати, что за микросхемы RAM там стоят? Напиши.
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #26 От 13/05/2012 17:43 цитата
слева,возле бп пара H5DU2562GTR-E3С (подозрение на них)
у мордочки пара H5DU5162ETR-E3C
  H5DU2562GTR.pdf  381.6 КБ  Скачано: 517 раз(а)
  H5DU5162ETR-E3C.pdf  352.06 КБ  Скачано: 397 раз(а)
compaqcompaq
compaqcompaq
Сообщение #27 От 14/05/2012 18:49 цитата
спецы хотелось бы совета.
дефект появляется при перегреве мс озу H5DU2562GTR,первоначально температура 33 градуса после 5 минут работы на одной 47 на второй 45 градусов(рабочие параметры по шиту 0-70)
установленый на них пасивный радиатор (чтоб ненароком не охлаждать что другое) практически решает проблему,его температура 40 гр.при этом лишь изредка в 2-3 минуты проскакивает помеха.(проверял пол часа)
проверка по питанию мс никаких пульсаций не выявила,стабильно 2.59в в даташите VDD, VDDQ = 2.5V +/- 0.2V
в чем может быть причина перегрева ?
к сожалению донора для подмены озу или самих озу пока не нашел...
