Автор | Сообщение |
Boston
Доброго времени суток!
Такой вопрос.
Подскажите по транзисторам, в ресивере нужно заменить транзисторы KA317
7805P
7812P
Чем заменить KA 317???
7805P, 7818P хочу заменить на мотороловские 7805, 7812
Но меня интересует буква P что обозначает.
Спасибо. |
thedude
А может это и не транзисторы  |
Генчик
Boston, это всё стабилизаторы, буква P означает какие-то особенности корпуса, распиновку, или мелкие отличия в электрических параметрах. Можно смело менять на другого производителя, но с той же цифровой маркировкой, т.к. последние две цифры означают напряжение стабилизации. 7805P меняется на 7805, а 7812P на 7812. Главное, проверь соответствие выводов, могут не совпадать. KA317 - это по всей видимости LM317, стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Даташиты легко найти в инете, там их тонны. Дерзай.  |
Rottor
Boston
thedude писал: | А может это и не транзисторы  |
Соори попутал конечно стабилизаторы  |
Генчик
Rottor, отрицательные стабилизаторы этой линейки имеют обозначение 79хх, а буквы могут означать что угодно, это зависит от производителя.
Boston, посмотри даташит у производителя. Если не знаешь какой, то посмотри здесь по логотипу http://itis.spb.ru/win/logo/ic_logo.htm |
Rottor
Генчик,
Значит показалось.
Но, все равно вспомнил, буква П ставилась на советских стабилитронах с инверсным размещением диода в металлическом корпусе по гайку. |
Генчик
Rottor, может быть, я этого уже не помню, давно не сталкивался, а возможно и никогда.  |
igor.gm
Rottor, с отрицательным работают 7905 и 7912 . |
Rottor
igor.gm,
Теперь и я вспомнил, спасибо.
Но в памяти остались проблемы с русской буквой П при установке стабилитронов на радиаторы.
Монтажницы постоянно путали, что создавало кучу проблем при наладке оборудования.
Это где то 1978 - 79 годы - склероз бля... |
Генчик
Rottor, а кефир регулярно пъёшь?  |
Rottor
Генчик,
Меня от него пучит.
От пива нет. |
Генчик
Rottor, а почему тогда склероз, не от пива же?  |
