Orton 4100c блок питания пульсирует
На страницу Пред.  1, 2
misha7
misha7
Сообщение #21 От 06/01/2013 07:47 цитата
lusik, зачем же выбрасываь? Так себя может вести при слёте софта.
sattel
sattel
Сообщение #22 От 06/01/2013 08:18 цитата
misha7,или когда что-нибудь вылетело на материнке, от скачков напряжений блока питания.Какая температура процессора после минуты(примерно) "миганий"?
petro0000
Сообщение #23 От 06/01/2013 11:01 цитата
поменняй шим микросхему
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 12:06
sattel писал:
подкинь робочий блок
,будеш знать наверняка
lusik
Сообщение #24 От 06/01/2013 11:46 цитата
После переделки бп по схеме из архива (обвязка оптопары немного отличается), он запустился и с нагрузкой. вольты в норме. попробую перепрошить, если получиться.
lusik
Сообщение #25 От 06/01/2013 12:30 цитата
sattel писал:
Щас не мигает, при включении горят цифры на 2 индикаторах, при нажатии кнопок, пропадает последний индикатор, отпустис - снова засветился.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 От 06/01/2013 12:46 цитата
lusik писал:
Jtag нужно делать стопудово
misha7
misha7
Сообщение #27 От 06/01/2013 13:39 цитата
JYRIJJ, Jtag ещё успеется. Сначала через COM попробовать сохранить, если получится.. Сохранённое посмотреть с помощью HexWorkshop.Сохранённый файл будет с разрешением *.abs размером 2097152 байта. Если его просто переименовать в *.bin получится dump. В прошивальщике есть выбор (я про com порт) что залить софт или софт +boot. Заодно узнаем версию загрузчика. Ну уж если не получится, тогда JTAG. Заливать через COM конечно с разрешением *.abs
lusik
Сообщение #28 От 06/01/2013 23:47 цитата
Ну это сложно, максимум - это программировал МК. Я так понял, нужно кабель от СОМ порта компа до тюнера, скачать програмку приведенную выше и вперед?
misha7
misha7
Сообщение #29 От 07/01/2013 13:09 цитата
lusik, вот http://archive.espec.ws/section980/file28389.html читай, всё с картинками положил
