Rostyk.07
vlavin
Всем привет.
Кто нибудь всртречал инфу в инете на счет jtag для Topfield 7700hsci
Спасибо
Rostyk.07
vlavin
Всем привет.
Поставил новую панель, ресивер запустился, на панеле моргает 20-3
Кто-нибудь знает что это за ошибка |
vlavin
Перезалил софт с помощью topset, ресивер запустился но не видит сигнала.
Сбросил на заводские настройки , безрезультатно.Питание на LNBP8 приходит 21 и 23 вольта , сигналы enable и V H есть , на выходе LNBP8 0,4 вольта.
Замерил так-же напруги на LM317, (справо на лево) 10v 12v 17v |
Rostyk.07
| Цитата: | | Замерил так-же напруги на LM317, (справо на лево) 10v 12v 17v |
А если её заменить? |
vlavin
Дело в том что на втором рабочем ресивере такие же напруги кроме 21в
должно быть17
Rostyk.07
vlavin,в правильности софта уверен?  |
vlavin
| софт оригинальный, с сайта topfield |
vlavin
| Кто нибудь подскажет как можно проверить дисплей на работоспособность |
Rostyk.07
| vlavin,почти никак!Только подкинуть на другой рес! |
vlavin
Нашел резистор под дисплеем по питанию 17 в для него,номинал 22 ома, показывает 600 , напруга падает до 6 в,надеюсь что это из за него.
Только не пойму почему сопротивление изменилось ведь скачок напряжения был по питанию 24в |
B.B.
| vlavin писал: | | номинал 22 ома, показывает 600 , напруга падает до 6 в,надеюсь что это из за него. | Меняй - все будет ОК! |
elman
Ребята Вы чего Крайние ноги - питание люминесцентного дисплея! Там и будет маленькое сопротивление, пока нить не разогреется. Есть подозрение что лит по первичке надо поменять который на 400в. А из-за блоков питания и LNBP дохнут теперь меняй её или собирай схемку замены, и если блок питания литы не перебрал жди когда сдохнет по новой. |
romio7288
| vlavin писал: | Всем привет
Помогите оживить ресивер Topfield HSCI 7700
Никаких признаков жизни на передней панели ничего не горит
Процессор ST7100
Флэш S29GL032
лопнул коноенсатор в БП по питанию 24в
заменил теперь все напруги в норме
2.3
3.3
5.0
7.5
17.0
24.0
результата никакого.
БП собран на TOP246YN
Флэшка и проц питаются с IRF7303 но с нее выходит 0,4 вольта
Если кто встречался с IRF,подскажите оно или не оно |
У моего Topfield7710 похожие симптомы.Удалось-ли запустить? |
sano208
Доброго здоровья топикстартеру,и всем участникам! Прочитал всю переписку.Симптом интересный.Ещё ни разу не попадался Topfield 7700 c взорванным кондёром по питанию 24v (видимо имелся ввиду С20 в БП P-1100,rev :1.0).А вот С7,С9(3300х10),С11,С12(1500Х10)-пучит регулярно,несмотря на RC-цепочки,да и сетевая банка на 150 мкф однажды "пукнула" не слабо...
Вопрос-у автора переписки,(vlavin),за ТРИ года аппарат запустился или всё,кирдык?..Хоть бы отписался,что-ли... |
bav
vlavin
Последнее посещение: 05/02/2010 10:15
Автор три года уже не заходит на форум, так что ответа долго ждать придется  |
sano208
| bav писал: | vlavin
Автор три года уже не заходит на форум, так что ответа долго ждать придется  | Приветствую,bav!То,что автор дааавно не появлялся,посмотрел в профиле.Просто вчера принесли Top-7700,убитый местными электросетями,вот и глянул на темы-чего умные люди с этим сундуком делали.Может чего новое прописали.У меня обошлось "малой кровью"-кондёрами,завёлся. |
