DRE-5000 "Short circuit! Check antenna cable"
На страницу Пред.  1, 2
RAMMER
Сообщение #21 От 02/06/2013 01:35 цитата
bargain писал:
Убрал с платы VT11. Замеры показали следующее: LM317 (слева - направо) 1-ая нога: 0.8 В; 2-ая - 4.3 В; 3-я без изменений 24.2 В. Т.е. напряжение на первой ноге появилось, на второй упало.
bargain , у тебя под подозрением осталось всего две детали : R64 = 240 Om и C63 . Замени их всё должно заработать .
Вот тебе простая схема , на ней видно как работает LM317
А вот простой калькулятор выходного напряжения LM317
bargain
Сообщение #22 От 02/06/2013 16:25 цитата
RAMMER, я конечно извиняюсь, но вы не ошиблись про R84 и С83? Осмелюсь Вас поправить: R64 и С63? Правильно? Резистор на 125 Вт должен быть? Каково напряжение С63? замешательство
RAMMER
Сообщение #23 От 02/06/2013 22:02 цитата
bargain писал:
bargain , правильно подметил . Спасибо , исправил .Только я уже думал , что ты приёмник отремонтировал ...
По поводу мощности резистора : что есть под рукой , то и ставь ,,, работать будет .
bargain
Сообщение #24 От 03/06/2013 16:36 цитата
RAMMER, Езжу за 40 км за запчастями поэтому все долго) еще работа эта.. недовольство, огорчение Самому не терпится сделать. Как заменю отпишу
