DIVERELDAR
В общем, ребята, выручайте.
Проблема точно не знаю в чём, но есть некоторые подозрения.
Стоят у меня две антенны. Одна на Hotbird 13, вторая на Turksat 42. На обеих антеннах по конвертеру с двумя выходами. Ну, соответственно, соединение идёт по дисеку, как положено. Один телевизор в одной комнате, второй - в другой комнате.
С недавнего времени некоторые каналы на Turksat стали сыпаться. Антенны на балконе. Устанавливал их сам, поэтому не новичок и знаком с оборудованием. Подкрутил кое-где гайки, подправил конвертер. Качество сигнала поднялось с 54 до 87, но проблема не прошла. Я думал, что из-за ветра сдвинулась антенна. Теперь понимаю, что проблема не в ней.
Выставлю несколько фактов, касательно моей проблемы. Пожалуйста, помогите, проконсультируйте. В чём может быть проблема?
Проверял на двух ресиверах: Openbox S6+ и Openbox FTA-300 На Turksat на обычном (не слабом) транспордере при качестве сигнала 87% картинга прыгает и сыпется несколько раз в минуту.
Cигнал скачет с 84% до 0% и на транспордерах с вертикальной поляризацией, и на транспордерах с горизонтальной поляризацией, а картинка местами сыпется.
На этом же спутнике, но на другом сильном транспордере при качестве сигнала 100% картинка ни разу не сыпалась, всё прекрасно показывает.
Почему написал об этом?
Пишу к тому, чтобы сразу убрать все подозрения в испорченном кабеле, потому что если бы были проблемы с кабелем, то и на сильном транспордере картинка плясала. Кроме этого кабель идёт у меня по квартире и нигде не свисает.
Насторожил меня один аспект. Посмотрите, пожалуйста, на уровень шума на этом конвертере 7,0 - 9,0 dB.
Это нормально? Так должно быть? Пользуюсь этим конвертером уже седьмой год. Может быть, в конвертере появилась неисправность?
Противоположный вопрос - Если неисправность в конвертере, то почему всё прекрасно показывает на сильном транспордере?
На второй антенне стоит такой же конвертер с двумя выходами. Посмотрите, пожалуйста, на картинку с экрана.
При качестве сигнала в 28% всё прекрасно показывает, и никаких проблем с просмотром нет. Наводит на сомнения мысль, что почему на аналогичном конвертере уровень шума показывает 1,5 dB, в то время, когда на первом конвертере уровень шума колеблется от 7,0 до 9,0 dB.
Помогите, пожалуйста, найти неисправность.
do not open
Turksat 42. тут и смотреть нечего  |
Joiner
| DIVERELDAR писал: | В общем, ребята, выручайте.
Проблема точно не знаю в чём, но есть некоторые подозрения... | У Вас, насколько понятно, "всякой твари по паре" и можно перекидыванием выяснить - кто конкретно виноват. |
DIVERELDAR
Разбирать обе антенны, чтобы поменять местами конвертеры не очень хочется. На балконе не развернуться. Если уж разбирать, то уже чтобы точно заменить прибор.
Дисеки проверял, менял местами, проблема не в них. |
мастер-ломастер
| DIVERELDAR, с кабелем всё нормально? |
wait
| Да просто все - в БП поменяй конденсаторы - и будет тебе счастье. У меня на Дриме похожая беда была - причем конденсаторы визуально не вздутые... Если измерителя еср нет - замени все, недорого - а результат сразу. По возможности ставь 105 градусные и как можно больше напряжение, ну и емкость можно поднять - тут уж по месту - размерами все определяется. |
DIVERELDAR
| мастер-ломастер писал: | | DIVERELDAR, с кабелем всё нормально? | Да, всё нормально. Проверял на обоих выходах из конвертера.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:34
| wait писал: | | Да просто все - в БП поменяй конденсаторы - и будет тебе счастье. У меня на Дриме похожая беда была - причем конденсаторы визуально не вздутые... Если измерителя еср нет - замени все, недорого - а результат сразу. По возможности ставь 105 градусные и как можно больше напряжение, ну и емкость можно поднять - тут уж по месту - размерами все определяется. | Проблема не в рисивере. Проверял на двух разных аппаратах.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:36
Меня беспокоит один вопрос.
При одинаковых условиях, почему часть каналов показывает (даже HD), а часть каналов не показывает?
Если проблема в испорченном конвертере, то почему часть каналов всё же показывает?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 00:37
Спутник Turksat 42
Показывают эти транспордеры:
11054 V 30000
10962 H 16666
11096 H 30000
11014 H 9600
11062 H 4820
11096 V 30000
11053 H 8000
Не показывают эти транспордеры:
12015 H 27500
12054 H 27500
12345 V 30000
11977 H 27500
12209 H 10000
12336 H 5520
11999 V 11666
12228 V 8400 |
misha7
| А не наталкивает на мысли.....Показывает 11***, не показывает 12** |
sp700
Вам сюда xxxxxxxxxxxxxxxx
Удалена ссылка, не соответствует теме. msha7 |
bav
| sp700, я бы за такие ссылки на месте модеров банил бы сразу, а то получается пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bav, так на месяцев несколько а ты sp700, если такой умный то подскажи автору! |
DIVERELDAR
Всем спасибо за советы.
Вопрос решился заменой конвертера на новый. Поменял также оба дисека на свежие.
Купил два конвертора и установил мультифид на Turksat 42 в фокусе + AzerSpace 46.
Всё настроил, показывает прекрасно.
Кроме одной проблемы.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 02:44
Как я писал выше, у меня в двух разных комнатах два ресивера (Openbox S6+ и Openbox F-300FTA).
Когда включаю любой канал на транспордерах 11175 H 27500 и 11134 H 27500 со спутника AzerSpace на ресивере Openbox S6+ сигнал появляется и моментально пропадает. Другие транспордеры (11024 V 12700, 10999 V 3570, 11039 V 3700, 11175 V 28800, 11135 V 28800) показывают хорошо.
Самое главное, что при этом заметил, что если одновременно включить ресивер Openbox F-300FTA в соседней комнате, то на этих транспордерах моментально появляется сигнал.
Пока ничего не предпринимал. Боюсь намутить.
Мне нужна помощь в этих вопросах.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2015 02:45
1. В чём может быть проблема в изложенном вопросе. Как может случиться такое, что при включении ресивера в соседней комнате появляется сигнал на другом ресивере. Они соединены через общий новый дисек. Неужели проблема в дисеке?
2. Что мне делать со старым конвертером? Можно ли его как-то реабилитировать или пора выкидывать? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| DIVERELDAR писал: | | Неужели проблема в дисеке? |
вполне возможно!
| DIVERELDAR писал: | Они соединены через общий новый дисек.
выбрось это га,но |
bav
| Цитата: | | ..при включении ресивера в соседней комнате появляется сигнал на другом ресивере |
Это конверторы такие "качественные", не хотят работать пока не будет питания по обоим входам |
DIVERELDAR
| bav писал: | | Цитата: | | ..при включении ресивера в соседней комнате появляется сигнал на другом ресивере |
Почему тогда нет проблем с просмотром других транспордеров, если проблема в питании?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 03:57
Конверторы двухвыходные. Новые. Оба.Схема подключения ниже.
С дисеками подключение всё правильно подключено. У меня уже 9 лет спутниковое телевидение. С дисеками ошибиться никак не могу.
Мне не дает покоя вопрос "Как может случиться такое, что при включении ресивера в соседней комнате появляется сигнал на другом ресивере?"
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 03:59
Вот
42+46.JPG 25.27 КБ Скачано: 480 раз(а)
bav
| Цитата: | | ...на транспордерах 11175 H 27500 и 11134 H 27500 со спутника сигнал появляется и моментально пропадает. |
| Цитата: | | ...транспордеры (11024 V 12700, 10999 V 3570, 11039 V 3700, 11175 V 28800, 11135 V 28800) показывают хорошо | .
похоже проблема увязана на переключении поляризации, V работает, H нет |
Joiner
| bav писал: | | ...похоже проблема увязана на переключении поляризации, V работает, H нет | Да не "похоже", а так оно и есть. И без разницы - через diseqc switch разводить или подключать второй ресивер через loop, всеодно конфликт коммутации поляризации гарантирован. |
Fanttom
| Когда один ресивер выключаешь ,и второй перестаёт показывать,то такая лажа бывает,по вине сплиттера.Когда подключены оба ресивера через сплиттер на один конвертер.Можно предположить,раз у автора конверторы с двумя выходами,что проблема в них.Никогда не берите головки с двумя выходами..много бракованных.Лучше взять с одним выходом и подключать через сплиттер ..На крайняк меняешь тройник ,дешевле,чем конвертер .. |
sat1967
Fanttom, через сплитер , будет конфликт поляризаций ресиверов (18 и 13v) и ЖИРНЫЙ МИНУС полезного уровня сигнала , примерно-условно минус каждый последующий диаметр блюда .
а с качественного твин или квадро конвертера , сигнал снимается как с отдельной тарелки . это хорошо разжёвано на форуме телеспутника .
бракованных двойных ( твин ) lnb конвертеров , действительно больше чем одиночных . я при покупке стараюсь их сразу проверять , прибором , хотя бы на "силу сигнала " ( потребление по току ). не всегда , но удаётся выловить дохлый , не отходя от кассы . в идеале конечно сразу проверить на тарелке , но сами понимаете .......
пыс. пардон ежели ушли от темы . |
