Linda
| Ресивер GS-8304-при поиске каналов выдает нулевой результат. Стоит версия прошивки 1.4.3. При попытке обновить со спутника пишет что стоит самая последняя версия прошивки. При сбросе на заводские настройке пропускает список регионов затем далее.. видно что начинает работать технический триколоровский канал, затем идёт поиск каналов и список пуст.. |
do not open
Linda
| Проверял на рабочем зеркале. Зеркало 100%. Сигнал хороший. Другой приемник (4500) работает без проблем.. |
do not open
Linda
| do not open, Что замерять то? сигнал? |
birluk
Linda
birluk, спасибо за инфу
буду пробовать |
Linda
| откатил "варварским" способом прошивку 1.4.3 (она для центра, а у нас сибирь), залил 1.2.8 и все пошло. |
РобертНСК
| а как это "варварским". это проф секрет? |
Linda
| РобертНСК, да нет конечно. просто смотрим какая прошивка стояла. В данном случае 1.4.3. Начинаем вновь ее грузить на ресивер, когда очистятся сектора и начинается запись памяти, выключаю питание, вставляю флешку с прошивкой (в данном случае 1.2.8) и все... |
РобертНСК
| в 8306 после последней смены частот, я думаю владелец выбрал с дуру центральный регион и получилась такая же хрень как у тебя (симптомы те же), но у меня не видел флэшку. |
Linda
| РобертНСК, Иногда они не видят флешку, больше 2 Г..ну и FAT32 обязательно... |
mikylski
| Ресивер GS-8304..... После обновления до 1.4.3. - периодически, то "пропадают", то появляются каналы, вещание которых идёт на частотах 12226 и 12111...все остальные работают. Подскажите, что может быть? |
Tachay
| Включи повышенное питание конвертора |
