Помогите с ремонтом приставки Reflect digital
Kadov
Сообщение #1 От 19/10/2018 20:03 цитата
Здравствуйте,проблема в том, что приставка вообще не включается, индикатор не горит.
Был вздувшийся кондер на 16v 1000uf, заменил на аналогичный.
С блока питания напряжение 5.17
На дросселях 3.27 1.22
Линейный стабилизатор 1.80
Куда дальше копать!?
 Размер файла:  862.92 КБ
 Просмотрено:  407 раз(а)
Сообщение #2 От 19/10/2018 21:47 цитата
п.о. как вариант или проц(тут проще выбросить)
Kadov
Сообщение #3 От 20/10/2018 03:46 цитата
Я только заметил,может это быть причиной !?
Извините , но я не знаю как прикрепить фото ,поэтому вот :
1 http://mepic.ru/view/?id=3e1f032da24b3298e71b5461df828ccc
2 http://mepic.ru/view/?id=5ff970b4b1b96d22cf9883dff4885e90
3 http://mepic.ru/view/?id=3a0c8158d817fbb2deb88975a57ebaad
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 20/10/2018 03:48 цитата
В чем проблема? Смой спиртом или ацетоном.
Вряд-ли в этом проблема.
Попробуй лучше перепрошить, обязательно сохранив старую прошивку.
Мелкие литы проверить тоже не помешает.
Kadov
Сообщение #5 От 20/10/2018 03:50 цитата
Думал что то вытекло , а оказалось канифоль.видать чинить уже пытались.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2018 03:51
Там контакты спаяны !
birluk
birluk
Сообщение #6 От 20/10/2018 08:15 цитата
флюс+оплётка в помощь!
misha7
misha7
Сообщение #7 От 20/10/2018 08:43 цитата
Kadov, А как здоровье конденсаторов на преобразавателях 3,3V и 1,2V? подмигивание Про это ты не написал почему то ..... подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 20/10/2018 09:27 цитата
Kadov, осциллограф в помощь!
Kadov
Сообщение #9 От 20/10/2018 15:05 цитата
Заменил все кондеры,распаял ноги,почистил,без результатов (
misha7
misha7
Сообщение #10 От 20/10/2018 19:53 цитата
Помочь можно только если автор вопроса предоставит максимум информации о проделанной работе по поиску неисправности с предоставлением информации.
Поговорили....и начинаем диагностику.....Вот ЭТО и ЭТО прочти.....Во втором все расписали и показали..... Я уже писал про заветные слова Tx, Rx называется UART...Google это знает....цена вопроса не более 50р....А если есть CH341 или Postal это уже можно работать. А пока просто посмотри осцилом с открытым входом на SPI на 1(только уровень) ,2, 5 и 6 pin
подмигивание А мне нравится вопрос:
Kadov писал:
skolin
Сообщение #11 От 21/10/2018 05:10 цитата
n max писал:
Об этой приставке уже все расписано и переписано. Ничего там ШИТЬ НЕ нужно и процы никогда не дохнут.
Работы там на 10 минут. Меняем все, абсолютно ВСЕ конденсаторы на майн и будет как новенький и прослужит долгие века. Это если не имеем ESR. Кому интересно и мне не вериться читайте на телеспутнике.
Я сам лично починил их не один десяток. И опять; снова и снова повторюсь, никаких иголок с нитками.
Сообщение #12 От 21/10/2018 15:31 цитата
Kadov писал:
Ну а теперь что подскажете подмигивание
skolin
Сообщение #13 От 24/10/2018 18:00 цитата
n max писал:
Kadov писал:
То и скажу что он ничего не делал. Он ждал когда укажут на деталь. А какую заменить, надо было смотреть где указал misha7, . А это именно конденсатор, обычная типовуха в этих , да и не только в этих приставках. Напруги у него не хватает - 1.22. Вот похожая тема, работы было на 5 минут а он добрался до проца.
http://monitor.espec.ws/section28/topic278011.html
PS.Чего ради там стоило тыкать осликом если проц спит.
