foskr
Всем доброго времени суток!
Переделал БП на 5L038R, напряжение на выходе 3,3v. 5v. 21.7v. кретично ли это для запуска ресивера или нет. Просто после переделки при включение ресивера на табло загороется индикация на пульт регирует, при подключение антены на табло появляется правильное время, а вот при подкл. к телику синий экран и нет изображения. Пробовал подключить к компу для обновления прошивки на индикаторе загорается L- и все хоть 5минут, хоть 20минут. Нету ни какой реакции. Подскажите где копать или что перепаять. Да кстати печатку под БП разводил сам если надо могу скинуть. |
misha7
| foskr писал: |
Переделал БП на 5L038R, напряжение на выходе 3,3v. 5v. 21.7v. кретично ли это для запуска ресивера или нет. |
foskr, Эту Тему читал = http://monitor.espec.ws/section28/topic167027.html
| foskr писал: | | ....а вот при подкл. к телику синий экран и нет изображения... |
А вот это подробнее...
| foskr писал: | | Да кстати печатку под БП разводил сам если надо могу скинуть. |
А что стесняешься, ложи, посмотрим. |
foskr
Да без проблем я не стесняюсь выкладываю. А тот форум читал и нет ничего там интересного.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2014 22:41
Хотел спросить, что за стабилитрон стоит на разъеме питании на мат.плате VD3-?. Он сильно греется.
Блок питания к Ресиверу.rar 62.96 КБ Скачано: 1869 раз(а)
bav
foskr
| Стабилитрона такого нет, влепил стекляшку на 12в и о чудо все работает. Всем огромное спасибо за помощь. |
wait
Тема избита - но пока не нашел. Решил попробовать вместо 5L поставить 5M - все заработало. Но есть проблемка - сильный перегрев микросхемы 5M после часов 5 работы.
Может у меня на плате еще что битое осталось - осцилла сейчас нет, а без него очень трудно выловить проблему.Подтвердите - кто переделывал именно на 5M - все нормально было? Все почему-то на 5L собирают - закрались смутные сомнения...
Есть еще пара горелых плат - но там еще стабилизатор 5в помер - как найду эти мосфеты, попробую сравнить - по 3 шт уже будет статистика, нормально или нет ведет себя эта МС... |
Alex_shuya
| wait, я ставил и 5M, ни один не вернулся. |
wait
| Тогда подскажи - это мне только кажется или на 5М нагрев сильнее чем у родного БП? Не сравнивал L и М по нагреву? Сделал пока на 2 - нагрев сильный. Ну как - раньше с родным теплый корпус в районе БП, с переделанными - горячий! Даже стремно такие эксплуатировать... На L я не собирал - меньше нагрев будет? Или искать другой вариант переделки? Мне для себя - так что мартеновскую печь не хочется собирать... |
bav
| Цитата: | | с переделанными - горячий! |
Значит не все дефекты устранил |
misha7
| wait, личные сообщения игнорируешь читать, а может там и ключик заветный лежит |
wait
спасибо за идею - измерял только на ХХ, попробую померять после часика реальной работы, что там с напряжениями.
Собственно весь вопрос в том - есть ли разница по нагреву от буквы? По ответам понял что нет - буду разбираться что у меня не так... |
Wolfsburg
| Ну там же кондюк 47. 400, умирает первым. Он возле радиатора половика, его греют, он китаец. Потом взрыв резюков в истоке половика. Он не может терпеть модуляцию 50/100гц, калится как утюг и бах! Следом шим. |
wait
Ну да - ты знал... Попались паленые конденсаторы - заменил на из другого магазина - все стало норм.
На авито и молотке один экстремал продает такие самодельные блоки, так они вообще на Н собраны. По виду очень все аккуратно - интересно как блок себя на 100 кгц чувствует?
Чем можно мосфет на стабилизации 5 вольт заменить? Что-то у нас нет родных в продаже.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 18:36
Для справки - воткнул от 5000 блок, потом сравнил через 12 часов - переделанный холоднее... |
dimsnet47
ну так выложи кучу вариантов.... потом уже бульдозером остальных ровняй!!!!!!!!!!!!  |
amper81
| 5L0380R меняется на 1h0265r(100кГц) или на 1h0365.Вторая по мощности как и 5l0380.Правда не хотели запускаться пока R5 не уменьшил до 500 ком. |
trex21
| как 0380 будет себя вести если сетевой конденсатор 47х450 понизит,потеряет емкость?м0380 греется прилично,может и на самом деле лучше ставить 0365-не греется ,на дыру легко ,без радиатора монтируется и на потерю емкости сетевого лита не горит. |
Solovei4ik
Переделал на 5L0380R, пришлось высверливать угли гетинакса под транзистором от греха подальше. Первый запуск - БДЫЩ! как знал, диодный мостик подбитый, хотя звонилось всё нормально. Меняю все 4 диода, запуск - всё отлично. R19 поставил 2,4 Ома, шума практически не слышно, только если с поднятой крышкой и ухо поближе поднести что-то еле-еле слышно. |
ksandr
Я в районе полевика всегда горелый текстолит вырезал дыра получалась . Сейчас уже редко в ремонте разве что с ошибкой 0, но это уже другая история. |
uklop
| Обязательно нужно удалять старый компаунд, особенно если он темнеет - начинает проводить ток. Им всегда подпирают сетевой электролит, бывает попадает на диоды сетевого мостика, и часто заливают демпферный диод и высоковольтный конденсатор 1 нФ. Из-а этой дряни(компаунда) высокое рано или поздно начинает шить, отсюда у уголек вместо гетинакса. |
Solovei4ik
| Чот я там не заметил компаунда, а так да, удаляю |
