A6B6
Здарова всем!
Отдали мне сломанный evo 05 ! не включался, заменил термистор ntc 10d-7,заработал! но при включение вылезло вот такая картина
Помогите что делать незнаю!
| 20151112_100914.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
215.95 КБ |
| Просмотрено: |
694 раз(а) |
sattel
| А что такое "evo 05"? И происходит ли что нибудь при нажатии ОК и ЕХIT? |
A6B6
| это ресивер телекарты hd ... перезагружается при нажатии ОК и ЕХIT ... выходит та же картина |
A6B6
| узнал что при включение зажатой кнопке меню выходит это меню....есть схема |
мастер-ломастер
| A6B6, это сервисное меню надо ввести значения. Левый столбик сверху вниз---- 12160Mhz----28800k/s ------09750Mhz-----10600Mhz----11500Mhz------PID---0137------254------AUTO------P--H-----OFF------AUTO.Правый. столбик сверху вниз------DVB--S2------0#------A__H__V---------UNIVER------ON------NONE------OFF-----OFF---OFF----OFF----0v.Потом ОК. |
A6B6
| попробовал, нажал ок , вышла таблица stb will reboot, перезагрузился и снова такая же картина |
мастер-ломастер
| A6B6, Значит что-с памятью, попробуй её поменять. |
A6B6
| есть ли схема на него, где это память находиться |
мастер-ломастер
| A6B6, память рядом с процессором в корпусе BGA. |
tehnik66685
| чем история закончилась? пришел такой же аппарат с таким же симптомом |
tehnik66685
| ладно, кому интересно: временное решение прогреть феном проц. видимо кердык ему пришел из-за перегрева без радиатора. проц ALI M3603 |
Makarowa Jlia
| пришел аппарат тоже самое смотреть блок питания конденсаторы снять флешку и перешить !добавить радиатор на проц через охлаждающую пасту ! |
wm24
| Процу кирдык после грозы или неисправного блока питания,ремонт бп,замена ёмкостей в первичке и оптрона,далее перепрошивка,хотя помогает не всегда.если не видит каналов то меняем микросхему преобразователя . |
trex21
| принесли ресивер с такой же заставкой,по совету пенсионера любителя,огромная благодарность ему,СПАСИБО, память прогрел феном 350*,в течении 2 мин и всё - заработало!!!! он сказал что это частая такая поломка. |
