DVB-T2 Denn DDT103 горит красный и мигает, не реагируется.
Dmitriy Ger.
Сообщение #1 От 30/06/2018 17:51 цитата
Здравствуйте!
Я тугоухость и инв. с детства.
Из дачи принесли приставка DVB-T2 Denn DDT103.
Main - ABL7T01T2_R836_DC1108X.A1
CPU - MSD7T01
Flash - 25Q32CSIG
Tuner - даташит на R836
Adapter - 5V 2A
Пульт рабочий (проверил диод через камерой), а приставка не реагируется, постоянно горит красный и чуть чуть мигает, а в течение 2-5 мин нормально горит, но не переключается на зелёный. Проверил БП все в норме 5.2В и нет вздутых конденсаторов.
Разобрал приставку и проверил напряжение. В начале подключил БП, мерял напряжение 2.3В, далее прыгает (видно чуть мигает индикатор) и медленно поднимается до 5.18В. Проверил вторичные преобразователи питания DC/DC и дроссели (смотрите в скриншоте DDT103). Конденсаторы в норме.
Преобразователи питания DC/DC маркировка S10BHE и нашел даташит STI3408B, вывод 3 Vout 1.2В.
Мерил и повышается преобразователь напряж. 3.18В на вывод 3? Похоже убил процессор MSD7T01 или не так ли? Был проверял через терминал и не определяется команды от процессора.
Прошу помощи.
  DDT103.jpg  99.7 КБ  Скачано: 944 раз(а)
Dmitriy Ger.
Сообщение #2 От 30/06/2018 23:42 цитата
Кто нибудь ответить?
victorx
Сообщение #3 От 01/07/2018 07:01 цитата
= Проверил БП все в норме 5.2В и нет вздутых конденсаторов. =без нагрузки покажет норму,проверяй с горячей стороны БП мелкий конденсатор
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 08:02
или подключи 5 вольт от другого источника
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 08:04
=нет вздутых конденсаторов. =это не значит что они исправны
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 08:09
тему не в том разделе создал ,исправь
гсп-69
Сообщение #4 От 01/07/2018 07:11 цитата
Dmitriy Ger., Вскрой БП, дутый там будет.
Dmitriy Ger.
Сообщение #5 От 01/07/2018 16:52 цитата
victorx писал:
= Проверил БП все в норме 5.2В и нет вздутых конденсаторов. =без нагрузки покажет норму,проверяй с горячей стороны БП мелкий конденсатор или подключи 5 вольт от другого источника.
Да, я пробовал другой БП от планшета, разъем поменял и подключил приставку тоже самое. На плате три мелкие конденсаторы снял и проверял с тестером и показывает нормально (210-223) 220 мкф 10В.
Может быть нагрузка не точно. Завтра пойду в маг. Микроника и купить конденсаторы. Отпишусь завтра.
victorx писал:
= тему не в том разделе создал ,исправь
Куда в разделе тему исправить? Извините, я не нашел.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 17:54
гсп-69 писал:
Я уже вскрывал и нет вздутых.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 03/07/2018 15:49 цитата
Dmitriy Ger., поставь другой блок питания и увидишь классно! кино.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 03/07/2018 22:04 цитата
валентин-сибиряк писал:
стопудово поскольку
От планшета - это зарядка, она не потянет. Тока ж не перепутай БП, бо постоянно в ремонт несут Т2 в которые втыкали БП от радиотелефонов и роутеров на 9В.
Dmitriy Ger.
Сообщение #8 От 04/07/2018 03:17 цитата
Поменяли 3 конденсаторы 220 мкФ 10 В тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2018 04:34
киев писал:
Я подключил родной БП с приставкой, который я мерил напряжение. Напряжение держится 5.2 В без приставкой.
А другой БП от планшета тоже 5 В просто подключил и проверил тоже самое.
Я ничего не путаю БП.
teletexnik
Сообщение #9 От 21/08/2018 12:19 цитата
от комриутера влокритание вазми там питание вез пулсации и правер dc-dc 3.3 1.25
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 21/08/2018 14:30 цитата
teletexnik, фото с верху лень открыть?И посмотреть что да как?
jonster
jonster
Сообщение #11 От 21/08/2018 16:11 цитата
Dmitriy Ger. писал:
Та уже немного напутал вначале.
Тут момент с питанием ядра 1,2в - должно быть 1,2в - это критично. Не 1,17в.
Был недавно тюнер с полудохлыми (!) емкостями по 1,2в. Так в течение 1-2 мин тупо вырубался.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 22/08/2018 10:11 цитата
Dmitriy Ger. писал:
victorx писал:
http://monitor.espec.ws/section28/
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 26/08/2018 19:35 цитата
Тему перенес. В первичке мелкий кондер на 10мкф стоит? Менять на 22
skolin
Сообщение #14 От 26/08/2018 20:46 цитата
Аппарат благополучно уже сгнил в мусорке а здесь все еще дают советы как его угробить.Oлег, почему этой темы 2 месяца здесь не было?.
Я бы помог человеку, я то же такой как и он. Работы было там на 10-20 минут, а ему ни одного правильного совета не дали.
Дмитрий Cат
Сообщение #15 От 14/05/2019 11:03 цитата
Oлег, Добрый день. Помогите, пожалуйста. Сгорел стабилизатор на 1.1В в данной схеме. я не могу найти аналог. Может у вас есть схема?
Спасибо.
birluk
birluk
Сообщение #16 От 14/05/2019 15:01 цитата
Дмитрий Cат писал:
проверь сопротивление линии по отношению к земле,может и аналог уже не потребуется...
max76
Сообщение #17 От 18/01/2024 15:42 цитата
Здравствуйте. Нет реакции на пульт у этой приставки. Питание ИК приёмника 3,3 Вольт. Сколько должно быть? Наверное 5 Вольт?
