Автор | Сообщение |
m-ua
здравствуйте! помогите с проблемой AMIKO SHD 8900 , после грозы: перепаял процессор вместо STi7110FTAUC установил STi7111-KUC, восстановил обвязку HDMI порта , в него был удар грозы
аппарат заработал, родная прошивка не слетела, сеть работает, есть прием, изображение и звук на всех портах, все напряжения блока питания и шимов на материнке в норме. вылезла одна непонятная вещь - на встроенном конаксе - карточка экстра тв не раскодирует каналы, ставлю эмуляторы - любые мгкамд, викард, мкас - не раскодируються кодированные каналы, даже биссы, с оригинальной рабочей карточкой радуги - тоже закодированный канал, хотя в мкасе карточка видиться, на веб страничке и в его логах викарда все провайдеры работают.
прошивал различными прошивками с оффсайта ,с флешки , лил несколько разных восстановитеьных образов, лил другой бут, делал полный сброс, на заводские, в исправный AMIKO 8900 перепаял память АТ88 U6 и 24с01 U7 - (криптозащиту) - там они работают нормально. с исправного AMIKO 8900 перепаял память АТ88 U6 и 24с01 U7 - (криптозащиту) - тот же результат, не раскодируються каналы . встоенный конакс естественно отключен
папку var удалял , создавал заново, перезаписывал из исправного, нет раскодирования
на кодированных каналах радуги триколора и нтв есть завставка "канал кодирован" , на BISS просто черный экран
субтитры на кодированных каналах идут
установил енигму 2 AR-P от Taapat II версия c wicardd, тоже не раскодирует каналы, хотя по логу викарда все декодировано и в меню плагина - cw ключи идут
log_wicardd.zip 185.96 КБ Скачано: 207 раз(а)
bav
Цитата: | вместо STi7110FTAUC установил STi7111-KUC |
возможно тут и собака зарыта?
вот такой работает
Изобр. 1.jpg 125.1 КБ Скачано: 428 раз(а)
m-ua
где тогда найти спецификации по индексам STI7111? у китайцев сейчас в продаже в основном с индексом STI7111-ZUC |
strix-iwan
для информации АТ88 нельзя просто так перекинуть с работающего реса - прошивка в этих мс индивидуальная для каждого реса своя. |
bav
Цитата: | для информации АТ88 нельзя просто так перекинуть с работающего реса.... |
Брехня... |
SashaY06
Подскажите пожалуйста как решить проблему
После замены процессора STi7110FTAUC на STi7111-BUC тюнер не загружается.
Сразу после включения на дисплеи 00.00 и идут часы |
bav
Я менял STi7111-BUC на STI7110FTAUC всё нормально работает. |
SashaY06
bav писал: | Я менял STi7111-BUC на STI7110FTAUC всё нормально работает. |
После ребола тюнер перепрошивали?
Без процессора часы работают? |
bav
Цитата: | После ребола тюнер перепрошивали? |
нет
Цитата: | Без процессора часы работают? |
до этого я как-то не додумался |
SashaY06
Проблему решил)))
Тюнер заработал после повторной перепайки проца.
Часы на тюнере идут и без процессора. |
m-ua
GI 8120
Тормозит и артефачит видео при просмотре HD (кодек AVC) каналов, .
Уровень сигнала отличный.
Питание все проверено и напряжению и по уровню пульсации.
Все первичные и вторичные на материнке.
При просмотре SD QPSK (MPEG2) каналов все хорошо.
Одинаково что на spark, что на enigma2 .
Ощущение как будто процессор не тянет , либо демодулятор плохо раскодирует 8psk модуляцию
Где в Энигме можно посмотреть лог работы процессора и демодулятора? |
m-ua
Очень похоже на деградацию части шаров BGA по цепи питания демодулятора декодера видео
На процессоре
Реболить придётся |
