slava49
| Господа специалисты по прошивкам и вообще по всему.На руках имеется эта приставка и она глюкнула в самый не подходящий момент. Вообще зависла капитально.Пришлось прошивать на андроид 8.1,и в итоге получилось что ни блютуз,ни вай фай не работают.Общался с куратором Алексеем с 4пда и ни чего у нас не получилось.В рекавери зайти не могу,нет блютуза,,не работает пульт.Через UsbLan обновление скачал,но обновляться не хочет,доходит процентов может 10 или больше,и всё,приставка виснет.И странно,при вкл.отладка по USB ,приставка зависает.Какие будут мнения по этому случаю,только не предлагайте выкинуть.Процессор стоит Amlogis S-905L.Не может получится так ,что я прошиваю с процессором S-905X,потому она и не хочет работать. |
birluk
| slava49, так расскажи,что как делал,через что понижал прошивку и тд. |
slava49
| Делал по рекомендации с форума 4PDA и всё,лишних движений не делал.Не мог связаться с ADB по интернету через лан.Делал всё под руководством куратора Алексея на 4PDA.Вот все мои действия.Может прошивка криво встаёт,не знаю не спец,но пробовал другие прошивки,то же самое. |
birluk
| slava49, я вопрос задал,зачем мне ,,под руководством куратора"? Прошивали с компа через UBT с замыканием тест поинта? |
slava49
| Да. Только так можно было прошить.Программа Amlogic USB Burning Tool. |
birluk
| В программе галка так была выставлена? Erase flash -> normal erase? |
slava49
birluk
slava49
| Спасибо за прошивку. Но то же самое.Ни блютуза ни вай фая. |
birluk
| slava49 писал: | | Спасибо за прошивку. Но то же самое.Ни блютуза ни вай фая. | и вкладки wifi и bt не активны? |
slava49
| Нет,ничего не активно.Надеюсь,что через ADB вкл блютуз и вай фай.принесут распределитель по USB,а то не куда втыкать кабель UsbLan.USB на приставке ведь одно гнездо.Написано,что можно так соединица с ADB. Какое ваше мнение? Я ведь в этом деле профан.К спецам нести не охота,да и не каждый берётся за это.Обращался за консультацией к знакомым мастерам,так они без понятия.Говорят,телефоны,смартфоны и другую электронику,пожалуйста.Подсказали одного товарища,так он берёт за прошивку больше половины стоимости приставки.Может с вашей помощью удастся восстановить приставку. |
birluk
| Серийники глянь в пункте ,,об устройстве". |
slava49
Я сфоткал .
| 20250227_185206.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
327.35 КБ |
| Просмотрено: |
127 раз(а) |
birluk
| Не то. Сведения-> состояние. |
slava49
18554280929031
| 20250228_122412.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
355.66 КБ |
| Просмотрено: |
119 раз(а) |
slava49
birluk.что то вы замолчали.После очередной настройки по USB,приставка перестала прошиваться,идёт до 7% и всё,ошибка.
| 20250228_203427.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
355.22 КБ |
| Просмотрено: |
125 раз(а) |
slava49
| Кое как прошил приставку.Что делать дальше,подскажите? |
