Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБн-3-3-"КРОНТ"
  Список форумов » Медицинская техника
docha
Сообщение #1 От 13/04/2011 05:59 цитата
Доброе время суток!
Проблема состоит в том, что в дезаре одновременно перестали работать счетчик и вентиляторы. На счет счетчика, как я полагаю, нужно заменит плату индикации (может и ошибаюсь). А вот на счет вентилятор не знаю, поскольку напряжение питания на вентиляторы поступает, но они не работают. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
Сообщение #2 От 13/04/2011 12:18 цитата
docha писал:
- привози, после диагностики - скажу! голливудская улыбка
docha
Сообщение #3 От 13/04/2011 12:49 цитата
куда привозить? подмигивание
Сообщение #4 От 13/04/2011 12:54 цитата
в ремонт ... в Харьков! подшучивать, дразнить
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 От 14/04/2011 04:46 цитата
Возможны три варианта
1. Заклинил. Нужно разобрать и смазать вал.
2. Сгорел (маловероятно). Заменить.
3. Нет напряжения. Прибор (особенно цифровой) меряет наводку. Подключи для проверки лампочку или заведомо исправный вентилятор.
docha
Сообщение #6 От 14/04/2011 11:19 цитата
Спасибо за совет
Shuren
Сообщение #7 От 14/04/2011 12:54 цитата
В трансформаторе обрыв в первичке- выпаяйте и прозвоните.Так как он залит, разбирать бесполезно. Меняю на любой подходящий -вторички 3по9 вольт.
А вообще из 60 шт. таких уже 8 трансов полетело.
docha
Сообщение #8 От 15/04/2011 05:45 цитата
Спасибо
renmaster
renmaster
Сообщение #9 От 18/04/2011 22:47 цитата
можно просто поставить блок питания на 12В для куллеров и эл.балласт для "поджега" самих ламп
maik32
Сообщение #10 От 18/04/2012 19:10 цитата
В основном горит трансформатор питания (комплектующие кнр)
granit55
Сообщение #11 От 15/05/2012 09:29 цитата
Трансформаторы с двумя первичками по 110 вольт. Постоянно обрывается одна из обмоток. меняем на другой трансформатор. На заводе есть с обмотками по 120 вольт. Эти работают дольше.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 10:30
Кстати это не китайские трансформаторы. Кому надо могу назвать.
Другие темы раздела Медицинская техника
