Alex Pol
| Hall70 если не пойдет то меняй лампы. Склоняюсь к этой мысли. Только удовольствие дорогое. Видел такие лампы $20-25 за штуку. Хочется убедиться как можно точнее, что лампы сели. До выходных гнёзд дело не доходит. При подключении выхода генератора в схему напряжение на выходе генератора падает до нуля.Даже неонка гаснет. Смущает анамнез. 25 ваттный резистор в аноде не святым духом сгорел.И выходной трансформатор распаялся. Что - то грелось сильно. Поэтому хочу проверить напряжения на электродах ламп. Справочник есть, но интересно знать какие напряжения в этой схеме. З.Ы. Это ремонт вроде гуманитарной помощи. По пусту тратить деньги не хочется. Так бы лампы махнул первым делом. |
Hall70
| Alex Pol, ну что сделаешь,придётся менять,хоть и дорого стоит,так что получится настоящая гуманитарная помощь.сильно может греться только лампы |
richy
Э1 - Э3 индуктивные регуляторы мощности, отсюда их малое активное сопротивление. Если выплавились пайки, то не обязательно лампы возможно под напругой пробивается какой-то из конденсаторов развязки. Генератор питается переменкой. Если кто-то лазил в силовой трансформатор и неправильно сфазировал вторичные обмотки может пропадать выход.
ЭН57М1 нет, а М57Н могу сбросить документацию. Только куда? |
genvik
| Цитата: | | тракт от генератора до выходных гнёзд у ни одинаковый |
Не могу с этим согласиться. Схемы совершенно разные.
Есть схема и паспорт на ЭН57М-1. Нужны???
| Цитата: | | лампочку на 220в200Вт для проверки моноактивных выходов и на 127в 100Вт для проверки биактивного выхода |
Я всегда использовал лампочку от холодильника или швейной машинки 220В 15 Вт. Правда работал на маленьких мощностях
Важен сам факт - 1. горит или нет . 2. увеличивается ли яркость при увеличении мощности
Согласен с RICHE и рекомендую проверить конденсаторы. |
richy
| Маленькая ошибка правильно Н57М. В чем различие схем? Работоспособность можно еще проверить на куске мыла. Чуть увлажнил, положил на пассивный электрод и режь в свое удовольствие. Правда запах при этом не из лучших. |
Alex Pol
genvik, Схему и паспорт сбросьте на мыло, если не трудно. Завтра посмотрю картинки осциллографом. Напишу, что увидел. Лампы от контура далеко. Отпаялась вторичная обмотка выходного трансформатора генератора. Напротив сгоревшего резистора в аноде лампы след пробоя на корпус. В самом резисторе дырка. Индуктивные регуляторы принял за мощные переменные резисторы. Когда снял верхнюю панель, понял ошибку.
Лампочку 220 V 75W подключал непосредственно в выходу генератора, отключённому от остальной схемы. Горит так, как если бы на неё подать вольт, ну 100, максимум. Хотя, при питании генератора переменкой, должны идти пачки импульсов. Генерация будет начинаться не с самого начала положительного полупериода. Скважность получается большая. И лампочка, вроде, и должна светиться тускло. Ну это я так думаю. Вобщем, хочу глянуть картинки. |
genvik
Первый момент
| Цитата: | | Отгорел резистор 47 ом в цепи анода одной из ГК-71, отпаялся один из выводов вторичной обмотки ВЧ трансформатора |
Второй момент
| Цитата: | | давно работают без педали, щёлкают ручкой включения |
А горят резисторы и все остальное потому, что аппарат не предназначен для непрерывной работы ВЧ генератора.
По истечении 30 сек. непрерывной работы ВЧ генератора должен появляться предупредительный звуковой сигнал (216 Гц)
По истечении 42 сек. непрерывной работы появляется увеличенный по громкости тон перерасхода времени работы (1150 Гц)
Из сказанного видно, что если медики не выключили аппарат секунд через 45, то всё начнёт гореть. |
Alex Pol
genvik, Медики говорили, что, возможно его перегрели. Завтра иду смотреть с осциллографом. О результатах отпишу. Адрес мыла отправил в личку. З.Ы. Задрал аппарат. Простой, как двери, а чиниться не желает. Никогда не думал, что застряну с ремонтом ёмкостной трёхточки на ГК-71.  |
Hall70
| Alex Pol, тем и отличается медицинская аппаратура,что простая и в тоже время мудреная |
Alex Pol
Значитца так. Починил. Второй вывод ВЧ-трансформатора отпаялся, точнее - отвалился. Сбило с толку то, что при подключении в выходу генератора лампочка слабо, но светилась. В этом приборе почти все пайки страшные. Сколько зарекался ремонтировать древнюю аппаратуру, в которой припой под пальцами сыпется. Вобщем взял активированный флюс, паяльник 60Вт и пропаял всё подряд, начиная от генератора и до выходных гнёзд. Где то с полсотни паек. Теперь ещё лет на 20 хватит. Если медики не спалят, или лампы не сядут. Теперь вылезла другая проблема. Кровоостанавливающиц пинцет руки жжёт. Он какой то эмалью покрыт, она полопалась, через трещины прошивает. Не очень больно, но неприятно. Коллеги, есть у кого какие мысли? Мне кроме как натянуть трубки от системы, если по диаметру подойдут, ничего в голову не приходит.
Hall70, Нет в ней ничего мудрёного. В полевых условиях незнакомую аппаратуру ремонтировать терпеть ненавижу. Всякие люди ходят, подумать не дают, курить на улицу бегать, кофе попить негде. За ссылку на схему большое спасибо. Очень помогло.
genvik, документацию на ЭН57М-1, если не трудно, всё таки пришлите, мало ли что. Может, педаль восстановить вздумаю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 23:47
genvik, Получил, читаю, спасибо. |
