tolmachev1982
Люди, всем огромное спасибо, всё заработал , поменял полевик, поставил К2333 и ШИМку, да ту пару резисторов, ещё раз всем спасибо............. |
VOLLMOND
у меня вопрос что может вылететь в lg f700b если он влючается работает но экран полностью не раскрывается в низу полска чёрная стоит а верхний край подёргивается но когда поработает всё пропадает ну след от полоски остаётся как маленькая полосочка тощиной всего 1милиметр а так она при включении около 5см а чтоб стала маленькой надо невыключать около суток .
у меня подозрения на кадровую развёртку а точней на кондёры её но точно не знаю а точней думаю кондёры строчки подсохли. просто давно не разбирал телеки и всё позабыл по радиомеханике ведь по специальности года 2 не работал и всё позабывалось. |
TE
| В чужих темах не писать, создать свою, предварительно прочитав правила раздела. |
alex-HP
Здравствуйте,,,
такая проблема,монетор LG Flatron T 710 PH неожиданно выключился,,,разобрал ,посмотрел,сгорел БП КА3842,три резистора-два по 0.22 ом и один 120 ом + сгорел транзистор 7N60C3,после замены всего вышеперечисленного наченает цикать..
кто может подсказать в чем проблема??? |
TE
alex-HP, cоблюдать правила!
Набери а поиске Q719 или С744 и читай. |
