TE
| Жаль, что исправные. Надо перечитать тему и подумать. |
TE
| Давай попробуем включить без высокого. Сними 160В. Можно выпаять R316, судя по схеме. |
Super Gluk
| TE писал: | | Давай попробуем включить без высокого. Сними 160В. Можно выпаять R316, судя по схеме. |
Доброго дня.
Я с этого начинал...да и смысл? HV-блок прресмотрел всесь...рабочий он.
Перепроверив цепи строчной развертки вернулся к чеперу - он мне всеж показался более подозрительным
Попробовал махнуть местами ШИМЫ. Что в чпере что HV-блоке одинаковы. С БП шим решил не трогать.
После замены ничего в начале не изменилось. Уже хотел выкидывать, моник со стола, но на удачу тупо пропаял СМДобвязку ШИМа чепера IC201. Моник включился!
Пошол растр . к сожалению кручены регуляторы на FBT. Приблизительно выстаивл - есть ли МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ этих регуляторов?
Растр - ОК. Сведение ОК. Цвета отличные..
но после 10-20 мин прогона начал щелкать. В такт щелчкам резко меняется размер растра. Шелчки больше похожи на очень кртковременное циканье. В темноте прострелов высокого не наблюдается.
Думаю всеж ШИМка чепера беситься или если в самом кристале сидит дефект я то я его перенес в ВВ-блок.
Принял решение моник пока отложить.
Куплю м\с UC3843A в СМДшном исполнении (есть только ДИП и то одна ) помняю обе - также поменяю все диоды и кондерчики в обвязке ШИМки чепера.
Ящик пока со стола убрал бо и так затык.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2010
P.S. не знаю стоит ли отмечать тему решонной? |
TE
| Размер менялся и по вертикали и по горизонтали? |
Super Gluk
TE,
да. И притухал растр! Вроде больше по строкам чем по кадрам.
Точнее я видел имено процес востановления изображения.
Доберусь сниму на камеру выложу. |
TE
| Значит проблема всё-таки в преобразователе высокого и скорее всего в анодном конденсаторе. |
Super Gluk
| TE писал: | | Значит проблема всё-таки в преобразователе высокого и скорее всего в анодном конденсаторе. |
Может быть и такое...для меня это был бы самый худший вариант.
Думаю большая проблемка будет найти сюда FBTшку.
Можно конечно попробовать будет донора привесить но все это не то ;(((
Но всеж в начале переберу ШИМки, Бо похоже не на прострел, а на пропуск тактов чепером или шимкой ВВ-блока.
Просто если отрубается строчка пропадает сигнал запуска на ВВ-блок (H_FLY) и он кратковременно отрубается - эфект думаю будет похожим. |
TE
Super Gluk, H-FLY - не сигнал запуска, а сигнал синхронизации собственной частоты ВВ преобразователя, частотой строчной развертки. Микросхема 3843 предназначена для автономной работы, в чем можно убедиться, посмотрев схему блока питания, собран на 3843 и точно также синхронизируется импульсами H-FLY.
ВВ преобразователь при изменении напряжения обратной связи точно так себя ведет как ты описал.
Напряжение на выходе чоппера просто снималось в результате срабатывания защиты X-RAY. |
Super Gluk
Понял...да похду Вы правы.
В вел заблуждение узел в ВВблоке (DZ301-D301 и C310) - при беглом взгляде принял за выпрямитель....
на нем формируется потоянка для разрешения или запрета работы ШИМки...
присмотревшись понял... номиналы деталек совсем не те - это просто развязка-защита + немного формирователь импульса.
Заглючил.... Надож ник оправдывать однако
Хотя при отключении раскачки стрчника ВВблок НЕ работал! Хотя +160вольт подавалось. Вот есче и поэтому принял сигнал H_FLY за сигнал запуска.
Также здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic40620.html
писал:
| Цитата: | s_digicom
Разница в том есть НОТ или нет, то ето наличие H_FLY и соответствено наличие высокого напряжения на трубе. |
Знач всеж вероятно попал я на прострел емксти в фбтшке...попандос.
Как однозначно диагностировать? Замер мегомтром и замер енмкости не показатель. Даже 50вольт на щупах мегометра не дадут ничего - кондерчик просто не пробет и все. Он и так пробивает временами при полном рабочем напряжении. Моно попробовать задрать высокое регулятором RT301 - если будет простреливать чаще знач кондер.
Попробую присмотретья к разряднику SG301 по идее при пробое он должен прошиваться это должно быть видно.
Ткнуть бы лограф на 15 лапку...делитель есть...
Блин идея - промерить собственно высокое не прибором а лографом. ВВщуп у меня есть! Только нужно бы запоминающий лограф могу не увидить одиночный проскочивший импульс. А лографа с памятью у меня нету ;( Попробую обычным чутка по поже.
Жалко резать ФБТшку без точной на 100% уверенности в ее неисправности.
P..S. хотя если защита срубает ВВблок при пробое я на лографе не пойму причину даже увидив импульс на лягушке - неясно что будет причиной пробой кондера или отрубание ВВблока.
Я понимаю статистика против меня. Но всегда по возможности пытаюсь задефектовать деталь имено замерами, а не на основании одной статистики. |
Strike
Померить хотя-бы емкость тестером.
А высокое не задрано?
Можно встать осциллом на нижний вывод этой емкости. |
Super Gluk
Strike,
Емкость мерял в самом начале! В самом первом посте написал об этом:
>Просмотрев в поиске похожие дефекты проверил HVконденсатор в FBT - отпаял 15 ножку и прозвонил ее на присоску мегометром. Утечки нет.
>Замер емкости показал - 2,54nF по идее норма.
Замер емкости специальным прибором для измерения емкостей - модель DM-6013L.
Да и на схемки с моими пометками HV-блока записано ручкой.
На утечку проверял мегометром с напряжением на щупах более 50 вольт.
Какое конкретно высокое должно быть на втром аноде для этой модели?
замерить не проблема. думаю 30-32кв плюс миниус 3-4кв, а вот точно бы узнать - на схеме нет ничего...  |
Strike
Понятно, обычное, 25-30кв, покрути, уменьши, повлияет-ли на прострелы.
Там есть связи, не исключено что разрядник фокуса может влиять на HV.. |
