Монитор Ceronix 1492 проблема с блоком питания.
  Список форумов » CRT-мониторы
tanol
Сообщение #1 От 24/12/2010 11:02 цитата
Блок питания собран на микросхеме XRC5184, полевике 2SK1446LS и транзисторе MPSA64
Сгорели в Б.П. 2SK1446LS и MPSA64.Не могу найти замену MPSA64.По даташиту этот транзюк прямой составной.Что можно поставить вместо его,может запаять два транзистора на его место?
Схема на монитор прилагаю:
  ceronix_mon_XX92_Service_Manual.zip  1.8 МБ  Скачано: 799 раз(а)
tanol
Сообщение #2 От 24/12/2010 13:35 цитата
Нашёл порядка 30 аналогов на замену MPSA64.А вот на 2SK1446LS нет ни одного аналога.
Можно ли поставить что то типа BUZ90?
ILNAR85
Сообщение #3 От 24/12/2010 14:09 цитата
В поиске нашёл один аналог 2SK4120LS, BUZ90 скорее всего по току не подойдёт.
  2SK4120LS.pdf  57.39 КБ  Скачано: 425 раз(а)
tanol
Сообщение #4 От 24/12/2010 14:34 цитата
В корпусе 2SK1446LS стоит демпферный диод.
ILNAR85
Сообщение #5 От 24/12/2010 14:48 цитата
Так в 2SK4120LS тоже стоит.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 15:53
И в BUZ90 тоже стоит,но ещё раз повторюсь по току не подойдёт.
TE
Сообщение #6 От 24/12/2010 14:57 цитата
tanol, возьми любой полевой транзистор в таком же корпусе с максимально допустимыми параметрами 6-7А и не менее 600В, например, STP6NK60.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 24/12/2010 18:47 цитата
tanol писал:
http://radio-hobby.org/modules/analog/mpsa64
MPSA64---- ECG232, MPSA63, MPSA65, 2SA796
tanol
Сообщение #8 От 24/12/2010 19:20 цитата
Strike писал:
tanol писал:
На MPSA64 нашёл много аналогов здесь.Очень удобно искать аналоги.
http://paratran.com/1ExtendedSearchResult.php
tanol
Сообщение #9 От 27/12/2010 11:08 цитата
Поскольку с XRC5184 нет импульса запуска решил поставить блок МП3-3,с которого взял нужные 127в,27в и 16в.
TE
Сообщение #10 От 27/12/2010 12:40 цитата
Имхо, лучше на мусорку его.
tanol
Сообщение #11 От 27/12/2010 14:33 цитата
TE писал:
Если бы он был мой,я бы его сразу до ремонта выбросил.
