Автор | Сообщение |
Dragonstar
LG F700P CA-114 (сужен по горизонтали)
не знай как назвать плату (наверное Плата отклоняющей системы) в схеме её нет, на ней треснутая катушка 6 выводов (сильно грелась) и сгоревший R3
кто что знает по счёт этой проблемы ? и номинал R3 ? |
Dragonstar
У катушки был отпаян один провод, запаяли, появилась нижняя часть изображения, один из магнитов совсем отвалился от неё (они по бокам её), включили без его, появился весь экран и полетел С708 (47мкф 200в), хотя его с самого начала ещё перед этой платой заменили на новый (по опыту с F700B (полетел такой кондёр + полевики)) |
TE
На схеме нарисовано неправильное включение конденсатора С708. Может неправильно впаял? |
Strike
TE, ТОЧНО!!
D707 мог еще загнуться..
UncleFrodo
У меня LG 700P fb790g эта же катушка сильно грелась, так что корпус у катушки разрушился. Включается, нет высокого, индикатор питания горит зелёным и все, при включении слышно как срабатывает реле петли размагничивания. Еще слышно прерывистое "тарахтение". На том месте как указано на фото, нет никакого сопротивления, конструкция другая видимо. На моей плате R3 20 Om. тестер показывает 15.6 ом (не выпаивал). |
