SONY CPD-G200
  Список форумов » CRT-мониторы
crowny
crowny
Сообщение #1 От 07/04/2004 08:19 цитата
Здравствуйте!
Народ подкиньте идею.
Принесли дохлую соню посмотрел - нашёл дохлый чёппер Q503(2SJ449) заменил.Попробовал запустить не пошла (при повторном запуске чёппер умер снова) проверил всю обвязку короткого вроде нигде нет но БП не запускался пока не отключил IC605(PQ12RF11) 12в с управлением включения.В общем дал внешние 12в - ток около 0.7А и медленно рос,при этом сильно грелась IC501(MPC6757CS - не знаю точно как пишется первая буква вроде мю) а она как раз этим чёппером и управляет в инете на неё ничего не нашёл (даже где купить) в общем пока в тупике
Спасибо за помощь.
С уважением Crowny.
crowny
crowny
Сообщение #2 От 07/04/2004 09:39 цитата
Срубил питание IC501 не помогло тоже самое
Стал смотреть БП народ у кого есть схема глянте
Отключил L602,D617,D618,R638,R632,R639,D619 подвесил лампочку параллельно С621
В итоге включаю Бп работает секунд 5 (лампа светится всё ОК) и отключается видимо в защиту.
Спасибо за помощь.
С уважением Crowny
cuno
cuno
Сообщение #3 От 07/04/2004 10:47 цитата
Смотри почту. шок
Мануал отправил улыбка
TE
Сообщение #4 От 07/04/2004 10:57 цитата
Выключаться БП в такой ситуации, как описал, должен, это не защита, а переход в STBY. Причина в отключенном D619. Проверить электролиты в БП не помешает. Q510 проверялся? Схема есть в файлообменнике.
crowny
crowny
Сообщение #5 От 07/04/2004 11:37 цитата
ТЕ прав скорее всего это действительно STBY, Q510 проверялся - ОК
схема есть спасибо!
С уважением Crowny
Добавлено 07-04-04 12:02
Попробовал запустить снова не запускается строчка светодиод мигает зелёным Q503,Q510,хорошие.чёппер Q503(2SJ449) в этот раз не сгорел.В общем от чего ушёл к тому и пришли улыбка
engineerabg
Сообщение #6 От 07/04/2004 13:08 цитата
crowny, а как мигает-он передаёт код ошибки?
  Pages from D99 chasis.pdf  11.62 КБ  Скачано: 720 раз(а)
crowny
crowny
Сообщение #7 От 07/04/2004 13:14 цитата
Просто мигает зелёным пытается запустить строчку если подождать слегка греется 2SK2605( на прозвонку вроде не битый)
Ещё вопрос а 2SK2605 можно заменить на 2SK2843
С уважением Crowny
engineerabg
Сообщение #8 От 07/04/2004 13:25 цитата
crowny, присоску ТДКС замери на 200мом обхват
Скрипач
Сообщение #9 От 08/04/2004 03:45 цитата
Типичная ситуация. FBT в помойку - КЗ витки.Еще и upC6757CS под подозрением....
crowny
crowny
Сообщение #10 От 08/04/2004 10:46 цитата
Присоску мерил ОК Вопрос как проверить upC6757CS
С уважением Crowny
crowny
crowny
Сообщение #11 От 08/04/2004 12:38 цитата
Кто нибудь знает что это за зверь NX4404//Q 8-598-854-40 на http://hrdiemen.com такого нет
Спасибо ! улыбка
С уважением Crowny
