Василевс
| Значит раньше стоял диод D951 - UG2DL-1021 TIWAN SEMI BK DO15, сейчас я поставил UF 5408 MIC.Вот думаю может в магазине совсем не то мне подсунули.Как вы думаете, они взаимозаменяемы? |
TE
| Не совсем, у UF5408 не более 75 нСек, а у UG2DL более чем в два раза меньше. |
Василевс
Ну этот лучше по моему и мощнее, не должен влиять на работу монитора  |
JMCJ
Если ещё нужна помощь,то у меня такой же монитор.
У него высохли кандёры в БП,на 50в бабахнули,я все сменил,ещё микруху менял IC601 TDA4867J,C740 220x63v и Q719 соответственно.
Пропаять контакты надо с флюсом везде на плате кинескопа.
Я не мастер....но паяльник знаюююю |
JMCJ, и чо?! Решил похвастать, что | JMCJ писал: | | паяльник знаюююю | - так ща его тебе засунут ... |
tynalex
| Василевс писал: | Друзья, что может опять быть, опять греется Транзистор 7N60B и вырубает блок питания!????На вторичке напруга была в норме.Что еще искать?  |
А что "Сала" в голове не хватает чтобы раз и навсегда знать, почему транзистор может нагреваться выше нормы? Зачем тогда браться за ремонт, если не знаешь элементарных вещей! Привози в ремонт мне, сделаю за деньги! |
