ViewSonic G55 сгорает ШИМ КА3842 в БП. Помогите советом.
  Список форумов » CRT-мониторы
Felix
Felix
Сообщение #1 от 22/06/2004 10:19 цитата
Ситуация такая: пришел моник ViewSonic G55 шасси VCDTS21553-5E с диагнозом "Не включается". Заменил в БП ШИМ стоял КА3842 (по-моему с буквой В) на UC3842AN и еще кондеры С809 и С810. Монитор включился, появилось высокое, спустя где-то 20-30 сек. я выключил его и решил проверить его на компе, подключил комп, включил моник и щелкнув релюшкой он вырубился. Напряг на 5 и 7 ноге м/с: без м/с 18В, с м/с 15В. Иногда спустя 20-25 сек. после включения щелкает релюшка и появляются напряги с транса, но заниженные примерно на 10-12%, характерного потрескивания экрана при этом нету. Подозреваю что сдох ШИМ. Помогите советом где еще глянуть Прошу помощи или может кто сталкивался с подобным. Прошу помощи
MK
Сообщение #2 от 22/06/2004 11:10 цитата
Напряжение на м/с в порядке. Из практики знаю , что если м/с вилетает, то обично напр. занижено. Проверь заменой оптопары, если там есть такие голливудская улыбка
Felix
Felix
Сообщение #3 от 22/06/2004 12:07 цитата
MK, м/с заменить не проблема, вопрос в том, почему она сдохла??? Оптопары там нет. Схема есть тут http://lenin66.narod.ru/download/Monitor/G55-5E/board.GIF
Добавлено 22-06-2004 12:17
Сейчас еще выяснилось, что моник уже давно начал чудить, т.е. иногда включится иногда нет, и хозяину чтобы его запустить приходилось мучить кнопку включения. Кнопка не причем - проверена.
lee
Сообщение #4 от 22/06/2004 12:27 цитата
А кто сказал, что она сдохла? Проверь сетевой электролит и электролит по питанию МС (между 5 и 7 ногой). Посмотри на 6 выводе не пачками ли работает МС. Можно запитать ее от внешнего БП через диод, включив монитор в сеть и потом делать выводы...
Добавлено 22-06-2004 13:31
Схема у меня не открылась, но, похоже в ней сигнал для ос берется с обмотки подпитки. Потому и оптрона нет. Проверь все, что висит на обмотке подпитки МС.
Welkin
Welkin
Сообщение #5 от 22/06/2004 12:41 цитата
Felix, быть может дело уже не в БП ? )
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 22/06/2004 13:17 цитата
Felix, а кто же меняет 3842В на 3842А, первая работает на более высокой частоте, поэтому такая замена не корректна, можно только наоборот, вместо с буквой А ставить с буквой В.
lee
Сообщение #7 от 22/06/2004 18:23 цитата
Генчик, это никак в этом случае не скажется, т.ч. все ОК. Все эти микросхемы работают с той частотой, какую задашь частотозадающей цепочкой. На практике проверено от 20 до 1000 кГц.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 от 22/06/2004 23:57 цитата
lee, по поводу задания частоты работы - это понятно, но ИМХО, лучше ставить с родными буквами или выше. У меня был случай, когда буква влияла, и БП был тоже без оптопары.
lee
Сообщение #9 от 23/06/2004 17:07 цитата
Влияла на что?
Добавлено 23-06-2004 18:08
3842 микросхема была?
sas
sas
Сообщение #10 от 23/06/2004 17:22 цитата
Схема есть,дык че не проверить чтоль?
Тем боле без оптрона!
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #11 от 23/06/2004 19:49 цитата
lee, стояла 3842В, а поставили без буквы, она и вылетела. После замены на оригинальную, всё ОК.
lee
Сообщение #12 от 23/06/2004 22:34 цитата
Генчик, я сам их тестировал на разных частотах и условиях работы. Нормальные МС (фирменные) работают и не вылетают несмотря на буквы.
А насчет оригинальной, если не знать условий работы микросхемы, то согласен, лучше поставить оригинал. Кстати буквы после обозначения цифр разные производители ставят по своим критериям и одинаковые буквы разных производителей могут означать совершенно разные параметры.
Люшик
Люшик
Сообщение #13 от 23/06/2004 23:29 цитата
может элэктролиты по вторичке?? шок
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #14 от 24/06/2004 00:08 цитата
lee, вполне может быть, но м/с была точно не левая, а вот с буквами перед цифрами не помню, может и разные были. улыбка
Felix
Felix
Сообщение #15 от 29/06/2004 09:56 цитата
Вчера наконец-то добрался до этого моника. Родной м/с КА3842В нигде нет, кроме UC3842AN и UC2842 ничего не было, и т.к. по даташиту они одинаковые взял UC2842. Снова заменил кондер С810 и м/с ШИМ и все заработало. Супер Похоже в прошлый раз м/с была левая или же просто совпадение, т.к. в этот раз детали брал в другом магазине. Всем огромное спасибо за советы Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво
