SSMah
В блоке питания пробит полевик Q950 2SK2837. С другой стороны платы по истоку выгорел элемент. Смущает что на плате нет обозначения элемента.
| 20130320_082319.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
438.66 КБ |
| Просмотрено: |
468 раз(а) |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Судя по фотке, деталь двухконтактная. Врядли это кондер, наверняка резак или диод. Не плохо бы посмотреть по схеме, но чего-то я таких фирм не встречал. Попробуй разжевать по принципу работы схемы, если диод - подкинь кремний, если резак - то переменник 2Вт 1кОм и подбирай сопротивление. Важно что бы не было пробоев, иначе переменник в руках загорится.
Ещё есть такой вариант, правда схема не та, но принцип должен быть ясен.
TE
Фотография не совсем удачна, левый участок схемы вплоть до оптопары не нужен, а справа такой же величины был бы очень нужен. Q950 - мощный полевой транзистор корректора мощности. В качестве микросхемы ШИМ корректора обычно использовались микросхемы MC33260, MC33262. Эти два общих провода, соединяемых сгоревшим элементом, должны соединяться токовым датчиком - резистором порядка 0,22-0,33 Ом. Смысла в параллельном маломощном резисторе нет, поэтому возможно был конденсатор небольшой ёмкости. Если его не поставить, то трагедии не произойдёт. Похоже транзистор Q950 пробит, токовый датчик сгорел, вполне вероятна и гибель микросхемы.
Проверте транзистор, если пробит, выпаяйте его, заодно пропаяйте плату - видны трещины в пайках, и можно включить монитор. |
